亲们刹车皮是何时换掉的?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-05-03 07:13
哪个品牌能好一些?朋友们都用啥牌子地?
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
  另外再有一个经验就是大家去看刹车片时候,估计一下剩下的厚度低于3毫米的时候就要开始注意了。着手装备更换刹车片了。
2021-05-03 07:20 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
刹车片其实看你使用力度,比较频繁的就需要提前更换,一般需要八九万公里更换一下就可以了,可以买博世的刹车片
2021-05-03 07:21 回复
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
2021-05-03 07:21 回复
