敢不敢继续用,轮胎侧面有裂纹没事吧?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-23 11:34
有没有安全隐患呢,放到后轮用吗?
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  轻微情况看以正常使用,如果裂痕很多很深,那就得更换新胎,轮胎一般正常寿命是三年,经常跑路建议每两年更换一次轮胎。
2021-01-23 11:36 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
换 ,通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
2021-01-23 11:39 回复
海景真美 关禁闭 已屏蔽
轮胎侧面比较薄弱,一旦损伤或者鼓包就很容易导致爆胎危险,安全起见,建议换新轮胎。
2021-01-23 11:39 回复
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 如果胎侧受伤中央没有见到帘子布层,只是掉了一些橡胶而已,是没有必要更换轮胎的。建议将其更换到非驱动轮上吧,同时需要平时多加留意,尤其是准备跑高速和长途前
天津车友9926071 关禁闭 已屏蔽
如果是不严重的裂纹是可以继续的上下班代步的,不建议长途行驶或者高速行驶。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
出现这种情况就是该换轮胎了。一般的轮胎可以使用年3~5年。
你可以检查一下轮胎胎面的磨损情况,当轮胎胎面磨损至极限标志,即胎面花纹深度低于1.6毫米必须停止使用。
