求教你们基本是几万公里交叉倒换胎的?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-21 11:24
目前没什么问题需要定期交叉倒换胎么?朋友朋友们基本是几W公里交叉倒换胎的?
207992157 关禁闭 已屏蔽
通常,您只需要在20000 公里左右对车轮进行一次调整。具体用情况决于您的个人使用习惯,喜欢急刹或者急速的车主,因为轮胎会很快磨,需要提早更换。轮胎换位对调是基于轮胎的磨损程度,而不一定是行驶公里数来确定的。通常在城市的正常行驶并且强度不高,可以选择40000公里前后置换,而在80000公里时四个轮子全部置换就行了。
2021-01-21 11:25 回复
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
建议一万公里前后对换一下,也有车友觉得太频繁,两万公里左右对换也是可以的
2021-01-21 11:26 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
小型车四轮换位一般要求1万至2万公里换一次。四轮换位顺序是:左前轮换到左后,右前轮换到右后,左后轮换到右前,右后轮换到左前。有些车主是交叉换位。
2021-01-21 11:28 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
建议每行驶10000-20000km要将轮胎换位一次,四驱车辆每行驶10000km换位轮胎一次。轮胎换位目的是保证前后胎使用寿命相对一致。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
轮胎换位指的是前轮和后轮轮胎纹路磨损的不一致,前轮的压力和转向要比后轮严重,所以每行驶2万公里左右建议进行轮胎换位,轮胎换位应根据汽车地重心和驱动轮轮胎决定换位顺序。四轮或后轮驱动的车:将左前轮换到右后轮、右前轮换到左后轮、左后轮换到左前轮、右后轮换到右前轮。前轮驱动的车:将左后轮换到右前轮、右后轮换到左前轮、左前轮换到左后轮、右前轮换到右后轮。(单向轮胎只能进行前后轮调换,不能左右调换)
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
如果没有磨偏的情况,一般建议两万公里前后轮胎换一次,这样前后轮胎磨损情况一样,全车可以一次换4条轮胎,对刹车和方向控制有好处。
