刹车油多久换一次啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-11-21 11:44
车子的刹车平时要点检么,刹车油多久换一次啊?
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
2020-11-21 11:45 回复
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车油一般60000公里4年更换一次,气候潮湿的地区更换周期还会短一些,我们的刹车油需要更换的时候,一般会有这种情况容易发生。
2020-11-21 11:45 回复
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
一般建议每隔2万公里进行一次刹车油的更换,如果车辆在这期间行驶了4万公里左右,也该对其进行更换。
2020-11-21 11:45 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
刹车平时用车还是要注意检查了,刹车油更换可以通过测量含水率情况决定要不要换。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车油更换3 ,4万公里左右吧,具体看情况也可以用检测笔检测一下,一般含水量超过2%就应该更换了,以免影响刹车性能。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
制动液的更换周期:
1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;
2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;
3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的刹车油,厂家建议两年或4万公里更换一次,刹车油具有极强的吸水性,建议最好是到4S店或者汽修厂,通过专业的设备检测刹车油中的含水量,来判断刹车油是否需要更换
