DS刹车盘应该多少公里去更换的?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-28 14:44
朋友说刹车盘的厚度单面磨损下去3mm时才更换对吗?
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果刹车片更换及时的话,刹车盘一般不会有问题的,更换刹车盘一般都是由于刹车片磨薄了,然后把刹车盘给刮了。导致刹车盘不能用。或者是更换的刹车片材质过硬,把刹车盘刮了磨的不均匀了,也需要更换的。正常情况下,刹车盘是可以使用8到10万公里的(按时检查更换刹车片的情况下)在每次保养的时候检查一下就可以的,如果发现刹车盘磨损不均匀。再进行更换就可以了,如果刹车盘磨损不均匀的话,踩刹车的时候方向盘是会有抖动的。
大多数制动盘产品都有磨损指示器,制动盘表面分布有小凹坑,测量坑的深度低于1.5毫米,换句话说,制动盘两侧的总磨损深度达到3毫米以上时,建议及时更换制动盘。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般来说,碟刹系统采用的刹车片和刹车盘分别是:刹车片3-4万公里,刹车盘6-7万公里-也就是换两次刹车片基本就要考虑刹车盘更换了。后鼓刹基本是8-10万公里一换。
2020-09-28 14:48 回复
罗西尼红色5HB 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
不对,最好是5厘米以上到7厘米就需要更换了,这样对刹车盘的保护也好一点
2020-09-28 14:51 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
是的
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
法系3MM的单面磨损
