第二次保养都做哪些项目?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-28 07:48
第二次保养都做哪些项目?二保只换机油和机滤行吗?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
小汽车保养项目以下这些:1、机油保养,机油也叫润滑油,能够减缓发动机的磨损,同时对发动机起到降温、润滑的效果;2、机油分为3种,全合成机油:一般10000-12000公里左右更换,如果不经常开的话,机油也会乳化,失去作用,一年左右也需要换掉;3、半合成机油:一般是在8000-10000公里左右。矿物机油:一般在5000公里左右就需要更换了;4、另外还有汽车的三滤,机油滤芯、空气滤芯和空调滤芯称为汽车的三滤;5、机油滤芯的作用是过滤机油,过滤机油中的粉尘杂质,保护发动机,它的更换周期和机油一样,更换机油的时候一同更换掉就行了;6、空气滤芯,保证发动机进气的清洁,检查空气滤芯干净程度决定是否需要进行更换。空调滤芯,防止车外粉尘和异味进入到车内,影响驾乘环境。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
其实也就是一个常规的保养而已,机油及机滤就可以了,空气滤有时候也可以不用换的,看脏的程度,同时可以自己买来自己更换,蛮简单的。
2021-05-28 07:49 回复
当自强多努力 关禁闭 已屏蔽
简单,基本小保养很简单的呢,就是更换机油和机滤,然后对车子做一个全面的检查,其他的是不需要更换哈。
2021-05-28 07:49 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
2保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!
2021-05-28 07:49 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
基础保养就是常规的小保养,基本就是更换机滤和机油,做个全面的点检什么的就是了
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
