问 冬季的混动到底是啥逻辑呢?
bigrong
0浏览 · 2022-12-01 11:39· 发布于北京
我是极光P300E车主啊,这边人气旺就在这边问一下,动力总成都一样。最近北京天冷,被混动模式搞得有点懵。之前天不冷的时候,混动模式,有电就用电,没电再用油,即使主电池电量掉到1%左右,也是起步先用电,然后再用油。当然如果说急加速,包括踩油门时候抖一下脚(估计也识别成急加速),即使在电比较充裕的情况下,发动机也会介入。但是这两天北京特别冷,基本上都是在零下。只要车冷,就率先启动发动机。另外行驶中,发动机介入比平常要积极很多。即使车热了,电启动之后,很快发动机就会介入。另外,在天冷情况下,发动机同样转速好像声音都大,不知道为啥。不知道是不是因为天冷,车里热风和坐垫加热等用电多一些的缘故。
salass 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
应该是你开了暖风了,这车暖气还是靠发动机废热的,所以一启动车子发动机就工作了来提供热量。
2022-12-01 21:35 来自上海 回复
shishking 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
确实很有可能是热风。纯电开空调吹风不怎么热。感觉平时混动模式,电力条在1000转就发动机介入,节电模式在500转位置发动机介入,纯电模式好像差不多要电力条拉满靠近1500~2000转发动机介入。
2022-12-02 09:25 来自浙江 回复
来广营吴秀波 关禁闭 已屏蔽
在北方还是插电phev更适合,天冷烧油还可以开暖风,现在帝都纯电出租车连暖风都不敢开……
2022-12-05 18:25 来自北京 回复
funya 关禁闭 已屏蔽
福克斯
冬天所有车声音都要大一点 至少我买过的车是这样的 我这辆这几天的情况好像和你说的差不多 我也基本开空调开加热
2022-12-10 22:53 来自云南 回复
之家车友7625688 关禁闭 已屏蔽
你试试如果不开暖风,会不会发动机就不那么频繁启动了
2022-12-28 14:40 来自江苏 回复
keigo916 关禁闭 已屏蔽
同感...前几天室外零下几度,冷车着车以后是发动机先行运转,没有开空调系统,同时面板上的后除雾加热开关会自动开启!
2023-02-02 13:24 来自上海 回复
bigrong 楼主 关禁闭 已屏蔽
这几天开混动模式,都不着急让电池介入,不知道是不是天冷,电池活性不够还是啥原因,基本上都是起步用电,马上油就介入,电还有一半呢,但是就是介入不积极。
2023-02-12 20:48 来自北京 回复
喻毅BG6GNX 关禁闭 已屏蔽
捷豹E-PACE
这车好像室外温度低于4度就会ev不可用,保护电池
2023-04-07 23:44 来自安徽 回复
