胎压设置多少
都市王子6
0浏览 · 2024-11-28 13:39· 发布于江苏
听说胎压低轮胎容易磨损,我的好猫胎压这么低咋还没报警?
Autodoktor 关禁闭 已屏蔽
宝来
你这个车四个车轮的气压目前来说比较均匀,它是不会提醒的嗯,个胎压建议到入冬的时候和嗯,到夏季的时候进行一下调整,这为轮胎内的气压会随着外界温度的变化,温度升高的时候胎压会升高,温度降低的时候胎压也会降低,目前这个温度的话,建议将胎压打到2.6左右,然后往后温度再下降的时候,它也能保持在2.3到2.4左右,是没有问题的。你现在这个胎压来说的话,有一点点偏低。
2024-11-28 13:46 来自内蒙古 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
好猫的胎压监测系统可能存在故障,或者你的胎压还没低到触发报警的程度。不同车型的胎压报警阈值是有差别的。你可以查看车辆手册了解准确的报警胎压值,也可以去4S店检查一下胎压监测系统是否正常。
2024-11-28 13:46 来自河北 回复
唐山车友红旗L5 关禁闭 已屏蔽
轮胎压力不应超过车辆制造商推荐的上限,通常不超过3.5bar。
测量时应注意轮胎是冷胎还是热胎,热胎气压会稍高。
备胎气压应高于常用轮胎,一般设置在2.5-3.0bar
2024-11-28 14:41 来自河北 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
当车辆空载或半载时应该按胎压标准值下限充气较为合适;而当车辆满载时,应按胎压标准值上限。当轮胎状况为新胎时,按照汽车轮胎标准气压调高0.***ar左右;旧日胎按照汽车轮胎气压标准适当调低胎压,如果磨损较为严重的话,按照汽车轮胎气压标准的下限;舒适型的软胎按照标准胎压适当调高0.***ar左右;操控型的硬胎按照标准胎压的下限。
2024-11-28 17:20 来自山西 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
可以去打打压,调到2.5比较好
2024-11-30 22:17 来自吉林 回复
