问 怎么只有一边轮胎磨损?
加州CEO
0浏览 · 2021-05-16 08:56
有一边轮胎边缘看起来磨损的比较严重,怎么只有一边轮胎磨损?不更换还可以用吗?
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
一般来说厂家是保的三年,但是按照正常来说,轮胎应该是在5年左右才开始更换,这个当然就和汽车所处的环境及个人驾驶习惯也有很大关系,比如南方的城市雨水比较多,对轮胎的腐蚀性就大一些,可能4年就更换了。而在一些气候比较干燥的地方,可能就5-6年更换。另外,如出现如下情况也建议及时换胎:轮胎表面有明显裂纹、鼓包、变形等;轮胎侧面有损伤。
2021-05-16 08:56 回复
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
                       按照正常来说,轮胎应该是在5年左右才开始更换,不过如果轮胎鼓包或侧面刮伤,磨损严重也建议更换轮胎。
2021-05-16 08:56 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。 沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。 最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮 出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
2021-05-16 08:56 回复
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
出现这个轮胎一边磨损严重的话,那么需要给车子做四轮定位,来纠偏一下的啊。
北京车友0123941 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
轮胎偏磨原因有很多,楼主可以先去做一个四轮定位,如果还是不行的话可能就是摆臂出问题了,如果都没什么问题的话,那剩下的就是轮胎的质量问题,所以换胎的时候要尽量选择固特异、大陆这类一线大品牌的产品,质量有保障。
