大家热车都是几分钟?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-19 08:22
大家有没有热车的习惯?都是几分钟?
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一,在久未用车(如隔夜)后发动引擎,其时引擎的上半部是处于没有机油,缺乏润滑的状况。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到引擎最需要润滑的活塞,连杆及曲轴等部件。
二,引擎在未达工作温度之前(大约在摄氏90-110度之间),其供油系统因温度尚低,均无法有效地将汽油完全气化(相信大家都知道,液体温度上升到沸点就气化了)。在汽油尚未气化而呈"湿湿"的液状时,是不容易燃烧而发动引擎的。否则因油/气混合比过高,不但浪费汽油,马力不足,而且汽油燃烧不完全会冒黑烟。
三,有关变速箱变速齿轮的润滑,这是一般人最不懂也最易忽略的。变速箱齿轮油与引擎机油相同的地方是:在冷车时齿轮油都流到变速箱下半部。其解决之道也不是原地热车即可解决的。因为变速箱并没有齿轮油泵,原地热车只有引擎在动,其余部分都没在动,只有等到实际上路后,慢慢行驶了一段时间才能改善此一状况。
正确的热车方法:发动后30秒至一分钟后上路。
但此时千万勿以高转速行驶,应保持在低车速,引擎转速以不超过3000~3500转为限。一般保持2000转。
夏季、冬季都需要热车,冬季的预热时间要比夏季长一些。发动机经过一夜的静置,各摩擦面上的润滑油已经基本消失,失去了油膜保护;低温促使润滑油的黏度增大,附着力和流动性变差,增加了发动机启动时的阻力。正常的怠速暖车可以减少这种磨损,从而延长发动机的使用寿命。低温下,金属会呈现较小的弹性和抗磨性,只有在正常的工作温度下,发动机才能达到正常的配合间隙,保持最佳的工作状态。
热车并不是时间越长越好。
并不是热车时间越长越好,只要发动机能够达到稳定且正常的怠速就可以行车了。一些使用先进发动机技术的电喷车辆,精密的电脑使喷油嘴喷油准确,燃油雾化程度高,启动后只需要很短的时间,机器的转速就可以稳定并达到规定的怠速值,所以电喷车的热车时间不宜过长。
热车过后一定要低档慢速行驶,转速不要一下拉得过高,根据发动机的状况和车况慢慢的换高速挡把车速加上去。最好等到水温达到水温表的第二格(60度)时,在以正常速度行车。
电喷车在怠速热车时,切忌为了节省热车时间,而采取大油门的方式提高水温,这样不但会增加油耗,严重的有可能造成烧瓦。
电喷车无需长时间热车
对于普通的电喷车来说,通常转速都在1200-1500,发动机的转速比怠速高,所以在高转速下,一般热车时间控制在30秒或者1分钟为佳,让润滑油达到润滑面。然后,低转速运转车辆,这样行驶3分钟-5分钟,等水温达到正常行驶温度后,就可以正常驾驶了。
热车后不宜快加速
很多车主早上上班赶时间,常常会在车子预热几十秒后就直接提速驾驶,这样做很不科学,因为怠速热车只是热了发动机,并没有热转向、传动、制动机构。
此外,车主最好不要原地长时间怠速热车,发动机启动30秒至1分钟后开车上路,注意将挡位控制在1-2挡,发动机转速保持在2000转。这样行驶几百米后,待发动机温度回升到正常水平后,车主便可正常加速行驶了,这样也就不会损害发动机了。
冷车驾驶易损车
一些新手和女性司机往往没有热车的意识,这种冷驾驶短时间内可能不会造成严重问题,但长期这样,发动机就会"折寿"。
涡轮增压发动机冷车启动要慢行
发动机在采用了增压技术后,由于工作中产生的最高爆发压力和平均温度将大幅度提高,导致增压发动机将在更恶劣的机械负荷和热负荷条件下工作。因此在发动机启动后,不可急踩加速踏板,应先怠速运转一两分钟。这是为了使机油温度升高,流动性能变好,且使涡轮增压器得到充分润滑,然后才能提高发动机转速,起步行驶。特别是在冬季,怠速热车时间应加长到3至5分钟,同时不能猛轰油门加速热车,以防损坏增压器油封。
长时间怠速停车请熄火
怠速停车是指汽车在静止状态下保持怠速的状态。怠速是发动机保持最低运转速度的一种工作状况。在发动机运转时,如果完全放松油门踏板,这时发动机就处于怠速状态。通常在这种状态下,发动机除了可以维持自身正常运转,还可以提供整个车辆各个部件正常运转所需的能量。简单来说,一般所说的怠速就是指发动机出工不出力,车在原地不动,但是发动机依然在呼呼地烧油。
从经济环保的角度,可预见行车时需要停车超过一分钟时,建议车主及时熄火,既能有效节约油耗,又能为环保贡献出自己的一份力量。
总结:什么时候该热车,热多长时间,都不是一个严格的数字来限制的。在冷车启动时,先发动汽车,再做一些观察调整,这些基础上热车动作就完成了,这时再出发,既安全又环保。原地热车时驾驶切忌猛踩油门,正确方式应以低转速缓慢行驶。
2021-03-19 08:23 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
只要启动就需要预热。因为当发动机熄火后,机油从各部件、齿轮回流到发动机下面的油池。当发动机再启动时,机油再从油池喷溅润滑各运行部件,冷车需要2~3分钟左右的原地怠速热车过程,而且经过预热后的车子行驶前挂档不至产生顿挫、车身抖动及异响。
2021-03-19 08:24 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
正确的做法是:启动后只要发动机能够达到稳定且正常的怠速(等待的时间取决于转速下降后相对稳定的时间,一般不超过一分钟)。最好的方法是使用1或2挡,转速保持在2000转以内慢速行驶(在不影响其他车辆正常行驶的情况下),待水温达到将近60℃以上(一般车水温表的三分之一格以上)就可以正常行驶了。
2021-03-19 08:27 回复
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
不用热几分钟了,热车的话是没必要原地进行长时间热车的,正常来说车辆启动后一分钟上路即可,因为长时间怠速热车的话会产生积碳的,影响油耗问题,而你上路慢速行驶既不容易积碳,这样慢速开更好有热车的效果。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
没必要啊,所谓的原地热车就是让车辆在启动以后原地长时间怠速,等转速降下来以后再开走,其实我觉得是没有必要的,因为你这样不止浪费油,而且还容易积碳,正常车辆启动慢速开就可以的了。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
不用,     不需要进行车辆的热车等待的,因为这样长时间的热车等待并没有太好的效果,反而会起到一个反作用的,正确的方式就是车辆启动了,慢速开车上路,这样时候不要开的速度太快,转速太高,待水温上来即可正常驾驶。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
热车目的是将机油能够充分的到达每个零部件,使机油在零部件上形成一层保护膜能够更好的保护零部件,车子发动30秒至一分钟后上路低速行驶待发动机温度正常温度后在正常行驶。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
我们都知道夏天是不需要热车的,因为油液受温度的影响很小的,春天和秋天虽然有影响,但是也可以接受的,只有冬天,由于气温低,油液粘性大,流动性变低,这个时候需要热车,加速油液及时润滑到位,防止机件异常磨损,等到怠速降到正常转速时就可以考虑低速起步,不要原地怠速热车时间过长,因为过长时间原地热车的话,不但水温上升的会很慢,时间过长的话还会增加积碳。
苏州车友6179101 关禁闭 已屏蔽
电动车热个***!
之家车友0893607 关禁闭 已屏蔽
电动车还机油什么发动机的复制说了一大堆,电动车你热什么的,你不跑电机也不动啊。热个***
妖零零呀 关禁闭 已屏蔽
哪吒V
车主表示,即使是在冬天也没热过车。
mmm1890667 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
电动车,直接走就可以了
油车,可以稍微热一下,等转速下来,稳定了,就可以走了,一般也就几十秒。。。
福州车友8158625 关禁闭 已屏蔽
这么多人热心的复制油车的内容,几个意思。
陈炳喆 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
    云端过客 关禁闭 已屏蔽
    电车哪里有机油
    housamzmz 关禁闭 已屏蔽
    哪吒V
    电车热什么车  上面那几位是机器人吗
    2022-11-18 10:48 来自天津 回复
    有车友5615708 关禁闭 已屏蔽
    雷丁芒果
    电车不用热吧
    2022-11-18 11:54 来自山东 回复
    十月霹雳虎 关禁闭 已屏蔽
    热什么车,开上就跑。这是电车,通电门一个小时也没有机油被甩到曲轴上的问题。也没有发动机预热问题。
    2022-11-18 16:44 来自北京 回复
