大家平时加的什么油啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-10-15 08:23
大家平时加的什么油啊,有没有加高标的汽油?
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
油箱盖上写92号及以上,就是92号和95号都可以加的,92号就完全满足需求了,
按油箱盖那个数字加92号汽油即可,
这个车子没必要刻意去加95号的汽油,
厂家都是经过严格的科学验证的,相信厂家的研发人员,没问题的,
2020-10-15 08:23 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下,车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了。当然了切记不要加注低标号的燃油。所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。发动机压缩比高的车型需要加高标汽油。不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油。由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象。就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象。对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%。92#和98#同理。而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好。在来说一下什么是抗爆性,正常情况下,发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击,造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失。其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象。对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的标号汽油时需要提前把之前的汽油用完。
2020-10-15 08:23 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
我是觉得,汽油没有必要使用更高标号的,按照车辆要求的加肯定是没有问题的。
2020-10-15 08:24 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
其实只要按车型厂家规定的型号汽油加就可以(一般保养手册或者车油箱盖子上标着有),其实92和95号汽油的区别是油品所含的辛烷值不同、抗爆性不同!不存在品质谁好的问题!不要盲信什么高标号!
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
燃油只要合适就行不用刻意追求高标号的,高标号油并不代表其燃油质量就好。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
厂家要求的是92号以及以上标号汽油,因此,加92号汽油就可以,没有必要加高标号汽油的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
其实车子使用哪个标号的汽油在产品使用手册以及车子油箱盖附近都是有注明的,只需按照规定加油就可以了,没必要非追求高标号汽油的
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
看个人的实际需求了,省钱的就直接92号即可的,要更加舒服的可以考虑95号
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
汽油标号:是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。还是要看看爱车发动机适合多少标号的汽油来选择,在使用手册和油箱盖里都有标注,不差钱建议就高不就低!
