刹车盘片平时要保养吗?
晓风残月11
0浏览 · 2020-09-10 10:36
是否需要?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2020-09-10 10:37 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
1、洗车注意保护刹车盘
准备洗车的时候,建议先把车子晾一旁自然降温,再进行洗车保养。通常来说像刹车盘这么坚硬的材料,洗车怎么可能会伤害刹车盘?其实在我们日常的刹车使用中,刹车盘会因为车辆减速摩擦而产生大量的热量,温度会很高。如果这个时候洗车,刹车盘还没来得及降温,冰冷的水就喷洒在刹车盘上了,热胀冷缩会让钢制的刹车盘出现扭曲变形,严重的还会出现裂痕。
2、尽量减少刹车盘会损耗
虽然刹车盘的损耗比刹车片慢些,一般车店的技师只会提示更换刹车片和刹车油,但刹车盘经过一定的使用里程(参配、图片、询价)后是会出现磨损的,刹车盘表面不平整或刹车盘厚度达不到标准,长期下来会严重影响刹车性能。
3、避免刹车异响
竞技级别的刹车片适合长期极限高温的状况使用,因为材料配方不同和使用状况的不同,所以出现“嘶嘶”也是正常的。但一般民用车出现“嘶嘶”的刹车异响应当要注意了。车主平时应注意清洁刹车片和刹车盘,减少异物进入刹车系统,并更换合格的刹车片。
2020-09-10 10:40 回复
