坦克300真的很费油吗?
黄河神鹰
0浏览 · 2021-07-12 11:09
听说坦克300油耗非常高,平时用车不爬山真的油耗很高吗?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常表显的油耗和续航只能参考,具体还是要看实际用车环境。影响油耗和续航的因素有很多:一方面表显油耗与实际油耗有偏差,另外同款车不同的人来开也会开出不同的油耗来的,首先可以参考一下厂家的配置参数里关于油耗数据参数,车主的实际油耗与这个相比,应该还是会有挺大出入的,具体可以参考一下口碑或车主发的用车感受里关于实际油耗对比下,(1)车子的状况,直接影响油耗的高低,新车要比旧车的低很多,大家都会有所感受,就是车子开的车龄越长,油耗反而会越来越高的,(2)开车习惯,有些人喜欢大脚油门,急刹车,这样的开车习惯对油耗影响很大;(3)路况,走好路与不平整的路,以及经常堵车的路段,对油耗有直接影响;(4)车子的最大载重,如果经常超载,或车上放一些平时不用又挺重的,时间长了,对油耗也是一夂不小的浪费的;(5)油价直接影响油耗这个大家都知道,8块钱一升的时候也有过,现在6块多一升,这个差跑是很明显的;(6)车子的排量,这个是天然的,排量越大的车子,油耗自然也高,所以现在选择小排量的车子还是很实用的,(7)胎压,胎压的高低,直接影响轮胎与地面的接触 面积和摩擦力的,胎压越低,摩擦力越大,相对来说油耗也是会增加的,(8)长时间怠速,有些车主开车等人的时候,不愿意熄火,就这样怠速状态,油耗自然也增加,经常这样还是增加积碳的风险,(9)天气对油耗也有影响,夏天开空调油耗也会增加,冬天开暖风对油耗影响也不少,但是尤其是气温降低以后,油液粘性加大,行驶阻力增加,相应油耗也是会有提高,所以要想省油,一方面是悉心养护爱车,让车子始终保护一个良好的工况下运行,二就是改变开车习惯。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                这个没有标准啊,油耗的高低和路况、匀速、轮胎气压、载重、机油粘度及每个人的驾驶习惯有关系,冬天气温低,热车时间长、燃油的雾化、燃烧效率较差,夏天开空调增加发动机阻力,因此冬、夏的油耗确实会比春秋季节略高点。
2021-07-12 11:12 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
坦克300这个车定位的是一款纯正的越野车,为了追求性能油耗大是正常的,如果只是上下班代步开开,就不要选这个车了。
2021-07-12 11:12 回复
自由之光啊 关禁闭 已屏蔽
同事才买了一辆,说油耗十几个
秦军中尉 关禁闭 已屏蔽
要是出个电动dmi版本就好了。可以和比亚迪合作
黄河神鹰 楼主 关禁闭 已屏蔽
野马T70
秦军中尉 2021/07/12 11:15:44 发表在 5楼
2021-07-12 11:27 回复
黄河神鹰 楼主 关禁闭 已屏蔽
野马T70
自由之光啊 2021/07/12 11:14:48 发表在 4楼
同事才买了一辆,说油耗十几个
2021-07-12 11:28 回复
黄河神鹰 楼主 关禁闭 已屏蔽
野马T70
普通1兵 2021/07/12 11:12:41 发表在 地板
2021-07-12 11:28 回复
王大锤dcw 关禁闭 已屏蔽
坦克300
开了300多公里,油耗A9.1,油耗B12.9,能接受啊
乐善好施 关禁闭 已屏蔽
哈弗H3
    AA晶彩万家真瓷胶销 关禁闭 已屏蔽
    市区开13—15个油,我现在3700公里综合油耗12.9,跟城市SUV比指定是费油
    际净 关禁闭 已屏蔽
    长安CS75
    取决于路况
    我修养不够 关禁闭 已屏蔽
    日产帕拉丁
    坦克车重2吨多,2.0T,平时市区开,看测试也就是大约13-4个油,不算费油
    雅阁2.0市区空车大约10个油,奇骏2.0空车大约10个油,老款奇骏2.5大约13个油,锐志空车大约13个油,奔腾b50空车大约12个油,这是我最近经常开的车
    莪们的哥 关禁闭 已屏蔽
    越野车不要在乎油耗!
    东方旗胜 关禁闭 已屏蔽
    要想省油,就俩字:“流畅”(或“滑顺”)。
    6688说真话水觉得黑 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H5经典
    看你路况,看你和什么车比了
    昆仑草王 关禁闭 已屏蔽
    RAV4荣放
    二吨多的体量,硬派越野,能不耗油吗?油耗高是正常的。
    爱虎之郁 关禁闭 已屏蔽
    北京现代ix35
    短途1元一公里;长途8角一公里。
    黄河神鹰 楼主 关禁闭 已屏蔽
    野马T70
    爱虎之郁 2021/07/13 08:04:04 发表在 18楼
    短途1元一公里;长途8角一公里。
    2021-07-13 08:39 回复
    爱野53587 关禁闭 已屏蔽
    汉兰达在市区也13-14升呢
