问 坦克300穿越者,大家同款车起步会顿挫吗?
遵义车友3977622
0浏览 · 2025-05-29 16:54· 发布于西藏
没有异响,感觉就是在升档的时候动力衔接不上,在车里会明显感觉晃一下,有的时候油门给的比较足的话可以规避掉这种状态~,想了解一下是不是正常的。
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
厂ECU程序为兼顾燃油经济性和排放标准,对涡轮增压器的介入时机和扭矩输出进行了保守设定。在1500-2000rpm的低转速区间,涡轮迟滞可能导致动力真空期,这与您描述的"油门给足可规避"现象吻合。
遵义车友3977622 楼主 关禁闭 已屏蔽
2025-05-29 17:02 来自西藏 回复
闪电faster 关禁闭 已屏蔽
2025-05-29 17:26 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
坦克300起步顿挫确实有不少车友反馈,特别是1-2档切换时比较明显。这车8AT变速箱调校偏越野取向,低速时动力衔接会有点突兀,属于正常现象。可以试试起步时油门稍微踩深点,或者去4S店升级下变速箱程序能改善些。
2025-05-29 18:48 来自河北 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
低速切换档位的时候确实是有这样的情况,AT变速箱基本感受差不多的,正常的,可以稍微大一点油门
2025-05-29 20:19 来自吉林 回复
重庆车友4912401 关禁闭 已屏蔽
6688在路上了
2025-05-29 22:43 来自重庆 回复
皮卡丘ly 关禁闭 已屏蔽
雅阁
AT变速箱低速换档的时候就是会这样,正常的,。
6lb6lb 关禁闭 已屏蔽
24年10月底买的穿越者,对这车变速箱的感受就是:一锅浆糊,稀里糊涂,估计这车高油耗变速箱的贡献也不少。主要问题如下(个例仅供参考):
(1)冷车刚起步5-15公里那一段,有时会顿一下,但不明显人也不难受(毕竟是早晨起来冷车,能接受)。
(2)真正感觉难受的是,跑起来后,松油门的降速阶段,降速到20-35时,或者低速松油门过一阵,就duang一下(但加速不会有这种情况),个人的判断应该是变速箱逻辑不好,降档控制不好(就像手动挡你猛地给强制减了一档似的),冲击很大,但这种现象也是时有时无,大多数用车情况下不会出现(或者出现后过一阵貌似又很快恢复正常)。
(3)相同的“duang”也会在挂空挡后,再挂D挡或R档时那一下,duang一下,这种情况也是时有时无。
(4)上坡时,变速箱换挡不积极,经常到2500了,还不升档,产生噪音与高油耗,我会通过方向盘换挡给手动加档。
(5)松油门后,松油门后拖拽感非常明显,别人开我的车后总结是:“你这车不给油不走,赶上电车了”。有人说这是48v轻混惹的祸,反正是我开过车里面松油门后拖拽感最强的,即使下坡也不会加速滑行。
2025-05-30 22:33 来自湖北 回复
