求问夏天胎压控制在多少?
liuzhly
0浏览 · 2020-12-18 07:16
需要调整到低一些地胎压吗?
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2020-12-18 07:17 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变。受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损。通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5都属于正常范围,最高不要超过3.0,最低不要低于2.1。
2020-12-18 07:18 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
2020-12-18 07:20 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个看实际情况一般2.5左右基本足够的,可以平时用车的过程中多注意检查。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的
