轮胎换位多少公里一次合适?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-14 07:27
大家都多少公里更换的?换位时需不需要做轮胎动平衡?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常情况下轮胎对调是为了保证轮胎最大的使用寿命。但前后轮胎对调不是绝对的,看跑路况而定。建议一般轮胎3年或者6万公里更换,如果路况可以的话,2万公里多一点前后轮胎对调即可。轮胎对调的正确方法:根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同。(1)前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后。(2)后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前。 (3)四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
建议每行驶8000-10000km要将轮胎换位一次,四轮驱动的车辆每行驶6000km换位轮胎一次。同时做动平衡,轮胎换位的目的是为了保证前后胎使用寿命相对一致。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
中华V5
一般建议20000公里换一次位,这样可以保证前后轮胎磨损情况一致,在全车换轮胎的时候,可以四条轮胎一块换,对方向和刹车控制有好处。
2020-09-14 07:28 回复
2020-09-14 07:29 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆一般建议是每1万公里或两次保养,做一次车辆的四轮轮胎的交叉换位。定期给车辆做4轮交叉换位能有效的防止车辆出现跑偏的可能或车胎出现偏磨的可能,给车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡了,在车轮在动态情况下,通过增加配重的方式,校正车轮各个边缘部分的平衡,给车辆的四轮轮胎做动平衡是为了让轮胎转的更加稳当
2020-09-14 07:30 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子轮胎一般每行驶两万公里做一次轮胎互调就可以了,到时将左前轮换到右后,右前轮换到左后就可以了
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,一般情况下,轮胎对调大概在30000公里左右,考虑换一下了!
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
建议定期去做一下轮胎换位,每隔1万到2万公里去换一下轮胎的位置,能够让轮胎磨损的更均匀,增加使用寿命。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般建议每1万公里或两次保养,给车辆做一次4轮的交叉换位,车辆做4轮交叉换位,最重要的就是做动平衡,如果车辆带有胎压监测的需要重新匹配学习
