问 求问高速油箱提醒加油可以跑多远,能坚持多远?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-03 08:31
这个有人试过没有可以跑多远?
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
油表灯亮起的话基本上最好是找到附近的加油站,补充燃油,这样开着也比较放心。
2021-03-03 08:34 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
这并没有统一的标准,不同车型自然有不同的续航里程,我们可以从汽车的说明书上可以找到这个数值,而一般的理论里程是40-50公里。当然,这只是理论里程,根据不同路况这个里程数会有所改变。
2021-03-03 08:34 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
当油表灯亮时,车内还有5-10升油,根据排量大小、油箱大小,各车型略有不同,在每辆车的说明书上会有标注。知道了剩余油量,还能跑多少公里就能够大体算的出来,根据行驶路况,驾驶技术的好坏等,也会有很大差别,根据经验判断,无论什么车,油表灯亮后,行驶30公里是没有问题的。
2021-03-03 08:34 回复
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般情况机动车显示屏燃油亮灯后还能继续行驶40~70km。在油量较少的情况下,激烈的驾驶会因为车辆大幅度侧倾而影响油泵工作。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一般油表灯亮了,再跑个四五十公里是差不多的,但是,这个不是绝对的。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
对于有剩余里程显示的车,一般情况下剩余里程不足50km时,油表指示灯会亮。如果此时不加油继续跑,直到剩余里程显示为0,此后大多数车一般差不多还能跑50-100km左右,因车而异。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下当油表灯亮了以后还能行驶大概40-60公里左右,建议油表亮灯后应该尽快去加油,避免出现在路上出现因为没有油导致汽车熄火的尴尬,如果经常是等到亮油灯再加油的话,可能会造成油泵和滤清器的损坏,考虑到燃油泵保护的原因,建议就近找加油站加油。
