帕杰罗打开机油盖有汽油味
t112242265
0浏览 · 2021-11-10 22:49
打开机油盖闻了下,有汽油味正常吗?
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
如果有一点汽油味,正常的。油箱里燃油蒸汽是要吸入发动机进行燃烧的。发动机容也是联通的,不可避免会有燃油蒸汽会和机油掺和在一起。所以拧开机油盖是可以闻到汽油味的。
2021-11-10 22:50 回复
zo2kdd 关禁闭 已屏蔽
  如果机油内有明显的汽油味,是不正常的。有可能是喷油器渗漏导致的,需要重点检查一下喷油器,这类故障比较严重,渗漏的机油会导致发动机润滑不良,建议车辆及时到4S店现场检修。
2021-11-10 22:50 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一、如果有一点汽油味,正常的。油箱里燃油蒸汽是要吸入发动机进行燃烧的。发动机容也是联通的,不可避免会有燃油蒸汽会和机油掺和在一起。所以拧开机油盖是可以闻到汽油味的。 二、如果汽油味严重不正常.
2021-11-10 22:51 回复
昆明车友5199224 关禁闭 已屏蔽
正常的,是台车都有汽油味,只要不烧机油就ok,放心开。
猫野2019 关禁闭 已屏蔽
