问 帕杰罗底盘异响
淮安车友3446532
0浏览 · 2020-08-14 10:17
行驶中底盘发嗡嗡的响,刹车踩死咯噔一下,在起步就不响了,高速情况下发抖,这是什么故障?有没有大神啊?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
底盘异响需要检查的地方(1)麦弗逊的悬挂有旷量。麦弗逊是前悬架,看起来特别简单,作用却很大。在汽车行驶的过程中,很大一部分力量会与车身连接,一旦转向拉杆的球头出现了旷量,就会导致驾驶员在开车的过程中有一种松散的感觉,甚至会有异响。(2)是驾驶习惯太过暴力。有些车主对自己的车完全不珍惜,在通过减速带时也不会减速,停车的时候不停平稳,一半在地上,一半上了马路牙子。长期糟践车子,底盘或轮胎肯定会出现问题。这就建议车主一定要养成良好的驾驶习惯,这样可以减少问题的出现,同时延长汽车的使用寿命。(3)听听是不是排气管有异响。在排气管的一边有螺丝和接头,看看这里有没有螺丝脱落或者生锈破损等情况。如果在踩油门时听到了嘭嘭的声音,应该就是排气管有问题。急刹车时,排气管有了异响,尤其是路况不好时动静更大,说明底盘和排气管脱落了,需要加固。(4)刹车系统有异响。当刹车系统有了异响,此时需要及时检查刹车片的磨光。刹车片很容易受到损坏,一旦厚度低于3毫米,一定要及时更换了。如果没有及时更换刹车片,车子时不能继续前行。因为刹车片的金属部分会与刹车碟进行亲密接触,发出一种极为刺耳的声音,令驾驶人员无法忍受。
淮安车友3446532 楼主 关禁闭 已屏蔽
车子是V73
2020-08-14 10:18 回复
有没有哪位车主碰到过这种故障,怎么解决的
2020-08-14 10:19 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
有很多原因,球头,支臂胶套,连接杆,减震器及发动机的护板等,如果松动或者间隙磨损过大都能使底盘发出异响
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
底盘异响是非常头疼的,因为不容易判断。
1、停车时怠速听听发动机有无异响,空档加速有无异响。常见皮带打滑会异响,消声器破坏会有异响。
2、顶起车子,转动车轮听有无异响。常见轴承烧坏会有异响。
3、检查所有悬挂是否损坏松动。常见减振器损坏异响。
4、后驱车检查传动部件是否松功。常见十字节螺丝松落异向。
建议到店里让师傅帮忙检查一下,看看是什么故障。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
这种情况应该把车升起来以后检查底盘,看看是不是由于磕碰造成了一些零件的松动,从而产生了异常响动。
小虎忘川 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
很有可能是四驱电磁阀的问题,遇到过类似的故障现象,换了一个就好了
2022-08-16 00:41 来自湖南 回复
小虎忘川 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
高速发抖应该是别的故障
2022-08-16 00:42 来自湖南 回复
