问 求助帕杰罗v93问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 王2421 0浏览 · 2023-04-03 00:58· 发布于山东 冷车打火,挂档发动机抖动,车有冲击感,加油排气管有崆峒崆峒声音。电脑显示分动箱can线通讯故障,和这个有关系吗?你们是否有类似状况? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问三菱帕杰罗维修 0回答 问帕杰罗电瓶亏电之后 0回答 问帕杰罗v97车机针脚 0回答 问车辆故障问题 0回答 问山猫,山猫,山猫 0回答 问咨询原厂配件 0回答 全部回复 只看楼主 巴音郭楞963 关禁闭 已屏蔽 冷车打火,挂档发动机抖动,车有冲击感,加油排气管有崆峒崆峒声音,这些问题可能是由以下原因导致的:点火系统问题:冷车启动时,如果点火系统出现问题,如点火线圈、火花塞等出现故障,会导致发动机抖动和冲击感。您可以检查点火系统是否正常,如果出现故障需要进行维修或更换。燃油系统问题:如果燃油系统出现问题,如燃油泵、喷油嘴等出现故障,会导致发动机抖动和冲击感。加油时排气管有崆峒声音可能与燃油系统有关。您可以检查燃油系统是否正常,如果出现故障需要进行维修或更换。分动箱can线通讯故障:分动箱can线通讯故障可能与发动机抖动和冲击感没有直接关系,但是需要及时修复,以免影响车辆性能。综上所述,建议您先检查点火系统和燃油系统是否正常,如果出现故障需要进行维修或更换。同时,需要及时修复分动箱can线通讯故障。如果问题依然存在,建议您到正规的汽车维修站点进行检查和维修。同时,无法确认是否有其他车主遇到过类似的问题。 2023-04-03 10:53 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
