求助帖!共振问题中规14款V93
GK1777
0浏览 · 2023-02-22 10:31· 发布于山东
加速油门到两千转以上两千五以内脚底发麻的共振,还带有排气突突声,某音科普了共振的解决方法,发动机机脚,变速箱机脚,变速箱8个小垫子换完效果不说没有吧,但是也有点,不大,然后中规减配的配重块也装上了,分动箱油,后桥齿轮油都是按帕杰罗手册上标准的换新的,抖动减轻了很多,但是还是有,到两千转多点共振出现并有突突声还是没有解决,下一步准备拆传动轴,做下动平衡试试,现在就想咨询一下论坛的大神们,还有什么别的办法,这个共振太难受了,日常开倒是可以,就是上高速了,时速90多到110转速两千多不到三千那共振太难受了,望大神们给点解决方案,跪谢!
路尘2016 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗(进口)
脚底发麻看程度,这个不好描述。你试下原地怠速踩到2000到2100之间,肯定会共振,一直到2500减 弱,超过2500以上基本消失。属于帕杰罗娘胎带的问题,无法根治。能做的你都做了,机脚,变速箱胶垫缓冲垫。传动轴平衡没必要,一般情况不会有影响。高速100到110共振最严重,所以一般我都是踩到120.😁
2023-02-22 11:55 来自四川 回复
吉吉麻小 关禁闭 已屏蔽
一个毛病。
2023-02-23 13:41 来自广西 回复
Wayne57N6 关禁闭 已屏蔽
豹5
咱俩一样的情况,除了你说的那些以外我还做了全车隔音!还花了6000大洋换了一根大传动轴!就缺后牙包没动了!开高速仍旧嗡嗡的,给油就震,丢油滑行就没事。同求老司机支招
2023-02-23 17:44 来自广东 回复
Wayne57N6 关禁闭 已屏蔽
豹5
简直逼死强迫症患者
2023-02-23 17:45 来自广东 回复
shenzhenlaowang 关禁闭 已屏蔽
G兄:按照故障描述,感觉上是发动机机脚的问题。请一定确认:更换的发动机机脚是原厂正品,此处更换副厂件是没有用处的。
2023-02-24 17:44 来自广东 回复
猎狼鹰 关禁闭 已屏蔽
一样,加了胶块,2100.到2400之间,我每周高速,基本130以上,音响大点就好了
2023-02-24 20:59 来自浙江 回复
情怀男子 关禁闭 已屏蔽
坦克400新能源
调节转动轴和变速箱连接的角度,会有些效果
2023-02-25 12:23 来自天津 回复
老汉0019 关禁闭 已屏蔽
我的97到4万公里左右,出现每天第一次冷车启动都是爆震,脚底发麻,启动那一瞬间转速大概2千转,平时启动转速大概1500转就没这种状况,换了机脚垫后还是这样。
2023-02-25 21:06 来自安徽 回复
snynixk 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗(进口)
我的97没这情况
2023-02-25 21:43 来自甘肃 回复
张家口车友234679 关禁闭 已屏蔽
真的没办法解决了嘛
2023-02-27 19:13 来自河北 回复
汉尼拨GZ 关禁闭 已屏蔽
加了配重减轻了9成,不用理会。
2023-03-07 09:00 来自广东 回复
土途途 关禁闭 已屏蔽
我的车没有这个情况。
2023-03-08 19:15 来自北京 回复
弯道a超越 关禁闭 已屏蔽
帕杰罗(进口)
把分动箱平衡块拆掉试试,我的中东97装上以后共振更严重
2023-03-08 23:16 来自江苏 回复
凌风gs007 关禁闭 已屏蔽
波箱的链条问题吧
2023-03-09 11:55 来自广东 回复
你看你的样子 关禁闭 已屏蔽
普拉多
变速箱脚垫,换了一定没有问题了!
2023-03-17 18:37 来自甘肃 回复
北京车友5028853 关禁闭 已屏蔽
我的v93也是105-110之间波浪性共振,超过140整车抖,感觉和楼主一个问题。之前找人查了说是后传存在框量,但不确定是不是因此导致的。。。
2023-03-23 20:33 来自宁夏 回复
昆明车友5199224 关禁闭 已屏蔽
变速箱减震胶,换完立刻减轻很多,之前一模一样的症状。 目前换完2年多了,跑了5万公里,共振抑制还行。 不想换也行,垫高1-2毫米就OK,拆装变速箱减震胶非常简单,工时费极低。 有时间你去垫高试试。
2023-04-24 17:21 来自云南 回复
出门便是江湖2 关禁闭 已屏蔽
英菲尼迪Q50L
我和你一样,时速90码–110码左右,感觉是共振持续的嗡声就出来了,夸张点都让人耳鸣的感受,换了变速箱一套机脚垫,冠军进口的差速油,轮胎,都没有改善,偶尔有次后备箱拉了重物,减轻了很多,反正是到现在都没有解决。
传动轴异响不是不会这种嗡声。
我感觉跟后牙包有关系。(有车友是换了后牙包解决的)
再就是可不可以,尝试下找个平板架子升起来,四个轮子悬空,拔了abs,在架子上跑到90码,看哪里的嗡声。(不知道有多危险,有隐患)
我之前论坛了也咨询过这个问题,好像有个车友解决了,就是上架子跑的,他也没说啥原因。
找他好久,没回消息了。
2023-04-26 23:55 来自江苏 回复
