空气滤芯什么时候更换比较合适 ?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-20 08:38
空气滤芯多久检查一次,什么时候更换比较合适 ?
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
空气滤芯的更换周期一般是20000公里或者是半年,车主如果长时间在高速行驶可以适当延长更换周期,如果经常行驶在一些路况较差的道路上,那就要在一万公里以内更换一次
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
空气滤芯和空调滤芯是汽车正常保养更换的部件,通常情况下,空气滤芯每隔1万公里保养更换一次即可,空调滤芯一般4S店要求是一万公里更换,实际上可以两万公里更换一次。
2021-04-20 08:39 回复
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个几年换没有标准,行驶环境不好用的多,那就一年或者一万多一点就换,如果行驶环境好用得少,可能用两年两万多公里,平时自己检查一下,脏了吹吹也可以。某猫上的还可以吧。
2021-04-20 08:39 回复
小雪球真好看006 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯15000公里更换一次5000公里一清理,空调滤芯2万公里更换一版次10000公里一清理。
2021-04-20 08:40 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
建议空调滤芯和空气滤芯每年或者每两万公里更换一次,自己买材料就可以动手更换。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
2万公里更换一次。 实际上空气滤芯的更换需要看实际情况,比如有些地区的风沙大、尘土多,建议车主每次保养时都要检查空滤,且缩短更换周期,必要时一保一换。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般每行驶30000公里就需要更换。空气滤清器的功能是滤去空气中灰尘、碳粒、部分的水蒸气及其它杂物,保证清洁的空气进入气缸。超过使用寿命的空调滤清器会被污染物完全堵塞,导致发动机进气量过少而抖动加速无力等情况发生,所以必须定期更换空气滤清器,否者汽车驾驶的安全性和舒适性会大大降低。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
    龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
    众泰T600
    空气滤清器是对空气进行净化的装置,空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏,空气滤芯一般为两年或两万公里进行更换一次,如果行驶的路况灰尘较多,以检查情况进行更换,一般为每半年检查一次,需要更换时要及时换。
    大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
    卡罗拉
    通常建议客户每行驶1.5万公里更换一次。经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次(沙漠,建筑工地等)。
    旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
      我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
      这个没有强制规定多少时间更换一次,一般是保养二次机油就需要更换一次空气滤芯。这个跟当地的空气和路况有关系的。平时需要定期检查清理下。
      平常心640 关禁闭 已屏蔽
      本田UR-V
        DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
        长城M4
        空气滤芯一般换两次机油就应该换一次,或者一年更换一次,其实空气滤芯和空调滤芯这两个滤芯很便宜的!空气滤芯不换的话灰尘垃圾多了,那就对发动机运行有影响
        中原秀42 关禁闭 已屏蔽
          一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
          雅阁
