胎压2。5是不是就可以了?
福多財旺福
0浏览 · 2021-07-23 08:43
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
2021-07-23 08:43 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
2021-07-23 08:43 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般冷车胎压在2.3-2.5之间都是正常的,你可以看看车门边上的胎压标准。只要胎压监测显示正常就没有问题!
2021-07-23 08:43 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
胎压是2.5可以,胎压不正常的危害:1、轮胎的摩擦力、附着力降低影响制动效果;2、导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;3、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降;4、车身的震动变大,间接影响其他零部件的寿命;5、使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;6、与路面的摩擦系数增大,燃油量上升;7、使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热。
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
合适的胎压在使用手册上或者车身上铭牌上都有标注的,是一个参考值,无论冬夏都可以参照这个数值充气2.3左右合适
ycnorway 关禁闭 已屏蔽
博越L
可以
清风朗月t 关禁闭 已屏蔽
够了
2023-09-20 10:11 来自四川 回复
