问 夏天的胎压应该设置多少合适?
福多財旺福
0浏览 · 2021-06-26 09:19
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  轿车与城市SUV及MPV轮胎的使用与气压:平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
2021-06-26 09:20 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
2021-06-26 09:20 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-06-26 09:20 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
是的是的
2022-07-26 17:04 来自北京 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
xx
可以可以
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
好的好的
2022-07-27 13:52 来自北京 回复
潜水的京老虎 关禁闭 已屏蔽
好的,谢谢
2022-07-28 10:53 来自北京 回复
清风朗月t 关禁闭 已屏蔽
2.3-2.5
2023-09-16 10:48 来自四川 回复
