电池多久保养啊?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-29 12:10
大概多久做保养啊?
美人花开 关禁闭 已屏蔽
  电池 的话,具体还是看实际的一个情况的呢,一般的话,还是一个8年16万公里的呢,具体的话,看车子的
2021-01-29 12:14 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
电池不用怎么保养的啦,就是按时过去 SSSS做保养的时候他们检测一下就行了。
2021-01-29 12:17 回复
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  正常情况下,一般家庭用车比较省、新车的电池很多用到3-4年、不过更换过一次以后一般2年左右就需更换。
2021-01-29 12:19 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
电瓶损耗的原因:
1、熄火前不关闭多媒体或空调系统有些车主或忘记或图省事,在车辆熄火前不对多媒体系统或空调系统进行关闭,当下次启动车辆时这些系统会自动开启,这在无形中导致车辆瞬间功率负荷过高,尤其是空调不关,长期如此会对电瓶造成过量损耗;
2、熄火后长时间用电在熄火后继续用电包括很多种情况,比如熄火后长时间使用车内电器,还有忘记关闭车灯等等。此时汽车的发电机是不工作的,蓄电池在没有充电的情况下处于“干耗”状态,其电容量减少很可能造成车辆无法启动,并且过度放电对于蓄电池本身有很大的损伤;
3、长时间或频繁打火每次启动发动机时,打火时间不宜超过3秒钟,若第一次发动机启动失败也不要频繁反复打火,应在15秒的间隔后再次打火,否则蓄电池频繁向起动机提供强大电流,造成其自身的损耗;
4、熄火后不拔掉外接设备现在车用的外接设备越来越多,额外的用电设备本身就加大了蓄电池的负担,而有些车型的点烟器在熄火状态下依旧处于通电模式,损耗蓄电池。
蓄电池日常保养:
1、车辆长期停放不用时要将蓄电池的电瓶卡扣摘掉;
2、定期清除电极桩头腐蚀物;
3、当蓄电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时,应及时进行车外充电;
4、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。
人称威猛 关禁闭 已屏蔽
你问得问题不少
