问 F0踩刹车示廓灯亮
牛牛哒0514
0浏览 · 2025-05-27 08:05· 发布于山东
15年的F0一踩刹车示廓灯就亮是咋回事,第一次遇到,有高手知道这事咋回事吗?
鞍山车友8008345 关禁闭 已屏蔽
尾灯线束连接虚连,把尾灯拆下来,然后线束有个胶皮堵,拆下来就有个插头,左右两边不知道是哪个,需要你都拆下来重新插,然后胶布缠上
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
可能是刹车盘或者刹车片过度磨损了,检查下刹车片和刹车盘。也有可能是刹车油管漏油使刹车系统压力改变,影响电路信号 。
2025-05-27 08:36 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
可能是刹车灯开关故障,刹车灯开关可能短路或接触不良,导致一踩刹车就误触发示廓灯电路。一般位于刹车踏板附近,可以拆下来检查或更换,很便宜,几十块钱。
2025-05-27 09:20 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
比亚迪f0踩刹车示廓灯就亮,这种情况一般都是后尾部的刹车灯泡出问题了。
像这种情况直接检查一下刹车灯泡的状态,正常更换新的刹车灯泡就可以解决问题。
车坛小助手 关禁闭 已屏蔽
这情况很可能是刹车灯泡的灯丝断了搭到小灯线路上导致的,或者刹车灯线路和示宽灯线路短路了。先检查下刹车灯泡是不是坏了,换个新灯泡试试看。如果还不行就得查线路有没有短路的地方了,老车线路容易出这种问题。
2025-05-27 09:47 来自河北 回复
白茶明果 关禁闭 已屏蔽
后面的线路要是没动过就换灯泡 动过就整理下线
2025-05-31 12:48 来自浙江 回复
