问 倒车挂倒档顿挫一冲一冲的,是离合问题还是程序故障?
听说000
0浏览 · 2025-05-08 21:30· 发布于浙江
蛋友门有没有碰到,倒车挂倒档顿挫 一冲一冲的,我的小蛋蛋碰到这种情况,起初以为离合问题 换了三件套 还存在这个问题,修车的刷了几遍程序学习后还是这个样子,求大神们指点一下,老这样倒车一冲一冲的烦死,检查不出什么问题,三件套加各种检查冤枉钱花了大几千
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
比亚迪F 0出现这个车辆在挂倒档的时候出现这个顿挫一冲一冲的出现这个故障现象的话,主要原因都是因为变速箱控制模块控制逻辑出现故障导致的这个问题出现
解决问题,我们需要进行使用电脑对变速箱控制模块重新编程,升级一下解决问题
可以到4S店做一下程序升级解决车辆挂到档出现顿挫问题。
这个和变速箱里面的离合器三件套是没有关系的,变速箱离合器一旦出现问题会出现这个故障代码存在,仪表会出现故障灯。
2025-05-08 21:38 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这一款变速箱是不是安装的半自动的半自动如果说挂入倒挡车辆会有顿挫的话,首先你得观察一下变速箱系统是否存在有故障码,如果说没有故障码,那么主要还是变速箱程序的问题导致的,建议你这边先做匹配进行处理.
2025-05-08 21:39 来自广东 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
根据你的描述。最基本的已经做过维修。如果还是出现倒挡出现顿挫的情况。可能是更换的离合器三件套质量不好。导致在倒挡的时候。出现顿挫。
其他的方面。可以再进行离合器排气试试,是不是离合器控制机构有空气,导致离合器压不紧,出现顿挫抖动的情况。
2025-05-08 21:54 来自山东 回复
白茶明果 关禁闭 已屏蔽
4s那边应该是能解决的
2025-05-18 13:56 来自浙江 回复
白茶明果 关禁闭 已屏蔽
完全松开离合器试一试
2025-06-24 20:02 来自浙江 回复
