加高标号的油,动力强么?
福多財旺福
0浏览 · 2021-04-29 09:08
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
没有区别,全合成的机油的性能和衰减是很好的。全合成可以10000公里保养一次的。但是最多不要超过12000公里保养就行了。
2021-04-29 09:09 回复
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了,当然了切记不要加注低标号的燃油,所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,标号越高抗爆性能就越强,发动机压缩比高的车型需要加高标汽油,不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油,由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象,就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象,对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%,92#、95#和98#同理,而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好,在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失,其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象,对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。
2021-04-29 09:09 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
92#.95#.98#汽油最大的区别是它们含有的异辛烷数量不同,抗爆性不同。写着加95号油,那就加95就可以了,不要加92。写着加92及以上汽油,那就加92,因为有以上二字,所以加95跟98也没问题,只是要花更多钱,效果不一定会好很多。
2021-04-29 09:09 回复
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
不强,按照标号来加油就行了,一般在你油箱盖上就有汽油标号的标准了,你可以高一点但是不能低于这个标号。
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
不是啊,这个加油完全按厂家的说明加(油箱盖上也有说明),是几号就加几号的。没必加高,也不要加低了
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
不是的,根据发动机压缩比采用合适标号汽油对汽车保养很重要选油品只选对的,不选贵的,什么样的车就选什么样的油,而最合适的办法莫过于按照汽车说明书上的要求或是油箱盖上的指示进行选择。
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
  发动机压缩比过低,却加了高抗爆性的98号油,燃烧效果不如92的好。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
这个车,我觉得应该是加92就可以了哦,但是加95好,可能你的油耗低一点!
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
汽车发动机用什么汽油,很大程度上取决于汽车发动机的压缩比,这是重要一个判断标准。一般来说高压缩比用高标号油,低压缩比用低标号油。因为压缩比越高,汽车功率越大,效率越高,但是稳定性会越差,所以需要防爆震性更高的汽油。如果给低压缩比的车辆加高标号的汽油,也会对发动机产生不利影响,因为低压缩比发动机,对混合气的压缩程度不够,达不到混合气的燃点,致使混合气不能充分燃烧,造成动力下降,产生积碳,也是费钱不讨好的。如果高压缩比的车用了低标号的油,由于低标号油容易爆发,在压缩比没达到最高就开始燃烧,会导致机器强烈震动,输出功率下降,长期下来也会使发动机出现损伤。只有根据压缩比选择合适标号的汽油,发动机工作时汽油才能得到充分燃烧,达到最高效率。所以给车辆加油时,一定要按照发动机的要求,厂家所推荐的标号来加油,一般在油箱盖里或说明书中都有说明,加入过高或过低标号的汽油,都会对发动机带来不利影响。
年华921 关禁闭 已屏蔽
我感觉没有,越高价格是越贵倒是真的。一般来讲适合自己车子的标号就可以了。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
不需要的     加92号就行,汽车在使用汽油的时候,按照标注的汽油标号就行,不需要追求高标号的,并不是说高标号就可以提升动力或者省油的效果,没必要的。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    关于汽油标号使用的问题,正常不用加高标号的,只需要按照油箱盖上面标注的汽油标号即可,高标号也不会对你正常用车有多大影响,而且多花钱,所以这个车加92号的。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    不需要加高标号,正常用92号的就没有问题,也就是说厂家标注的加92号或者92号以上汽油,你加这个汽油就没有问题的,不需要刻意加95。因为高标号也不会给车子带来省油,或者动力有多大提升啊。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
打开汽车油箱盖可以看到添加燃油标准提示,说明书也有提示,厂家提示的燃油标准才是最适合你的!更换高标号汽油可以提高一些动力。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
汽油标号你可以简单理解为代表着汽油中的辛烷值,而辛烷值代表着燃料的抗爆性。合格的93号汽油的抗爆性比97号的差,但不能说明油品质量谁高谁低。抗爆性是什么意思呢?这里葱哥多说两句啊。我们都知道,当混合气体进入气缸后,活塞在压缩行程时便将其压缩,火花塞将高压混合气点燃后,其燃烧所产生的压力则转换成发动机运转的动力。这里涉及到一个压缩比的概念,压缩比大的发动机,需要抗爆性更好的燃油,不然发动机活塞还没压到底,火花塞还没有点火,油气混合气体自己就燃爆了,这就是不正常燃烧,产生了爆震现象,影响动力。如果限定加97,而你加了93的,就有可能会出现这种情况。而且有些压缩比低的发动机,比如老化油器的夏利,加了97反而不如93有劲儿,就是因为发动机压缩比过低,却加了高抗爆性的97号油,燃烧效果不如93的好。通常理论来讲,压缩比越高,动力性会越好(但实际中并不一定,因为发动机技术还涉及很多其他参数)。但是压缩比是不会因为加了更高标号的油而变高的,所以提高动力的事儿就不要想了。
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
92号汽油和95号汽油主要是辛烷值不同,并不是平时消费者所认为的95号要比92号油更纯,两种标号汽油主要是解决汽油的抗爆性的问题。
济宁车友3014825 关禁闭 已屏蔽
对动力没有影响的
