平常四轮定位需要去做吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-09-25 08:33
据维修大师傅说,车不跑偏不吃胎不需要做四轮定位的对吗?
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
不用!一般车辆如果出现方向跑偏车子不走直线、打方向不能回正、轮胎磨损不均匀等现象才首要考虑四轮定位。如果没有出现上述问题,则没有必要做四轮定位,这点和定期保养不同。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下,基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综合一下,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了更佳!四轮定位再做做更是放心(轮胎发生磨偏的时候建议做做)!
2020-09-25 08:34 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
2020-09-25 08:34 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
 四轮定位的判断与处理:四轮定位:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了。1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤。3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差。4、车桥以及悬架的零件被拆下过。(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正。2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正。3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响。4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响。
2020-09-25 08:34 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
四轮定位是针对车子方向跑偏了才去做的,如果车子平时方向不偏的话就没有必要。
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
一般来说,如果你的车辆没有任何问题,那是没有必要进行四轮定位的,不过如果你想定期进行维护,那么可以每隔一年或者每行驶2万公里进行一次汽车四轮定位。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
做四轮定位是没有硬性要求的,它其实是一种维修手段,并不用像做保养那样需要定期做,如果汽车没有出现问题是不需要做四轮定位的。但正常行驶的汽车建议2万公里左右检查一下底盘及轮胎的状况。
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
四轮定位是维修手段不是日常保养项目,所以车子没啥问题尽量不要去做这个。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
当车子在达到2万公里的时候建议做一次四轮定位,如果出现了轮胎不规则磨损严重,比如说轮胎左右两边的磨损不一致、吃胎了,不到公里数也要及时去做四轮定位了。
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
当出现下列情况时,就需要做四轮定位了:
1、当汽车出现跑偏、转向精度变差、方向盘不正;
2、当轮胎出现磨损异常,如:偏磨、波状磨损、块状磨损等。
3、如果底盘悬挂、转向系统受损更换或维修过。
4、在行驶时车辆出现漂浮、摇摆的情况。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般车辆行驶2万公里或者1年时间时(以先到达者为准)必须做一次四轮定位。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
四轮定位不是周期性的养护方式,有些4S店说在汽车跑到3万公里时,需要做定位,这是没有根据的,四轮定位属于维修方式,汽车没有问题就不需要定位的,您不要上当哦。
1,更换或调整悬挂系统后。
2,更换转向系统及零件后。
3,直行时方向盘不正。
4,直行时车辆跑偏。
5,车辆转向时,方向盘太重或无法自动回正。
6,行使时感觉车身抖动或有飘浮感。
7,轮胎不正常磨损。
8,事故车维修后。小的剐蹭,没有碍着汽车底盘和悬挂的没必要定位的。
出现以上的情况时,就需要做定位了。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
四轮定位,主要看你的车有没有跑偏,有没有方向不正有没有,轮胎有跑偏,有这些症状就去做,没有千万不要做!
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个没有必要的,一般车子出现跑偏了才需要做四轮定位的,如果开着没问题完全没有必要的。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
四轮定位每隔20000公里做一次。轮胎的定位如不正常,可能产生轮胎的异常磨损也就是吃胎、车辆的跑偏、刹车跑偏、车辆行驶发抖等故障。而不好的路况、快速过减速带、快速过坑、车辆长时间停放不平等都会加快定位参数的改变。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
出现轮胎异常磨损、零件磨损加快、方向盘发沉、车辆跑偏、油耗增加等现象 就需要做一下
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
 四轮定位仅仅是一种维修手段,正常情况下,是不算在车辆保养范围内的,并不需要定期去做
