检测提示混合气浓度过稀是什么原因?
上海车友12488
0浏览 · 2021-07-11 11:23
  故障灯亮,电脑检测提示混合气浓度过稀是什么原因?
207992157 关禁闭 已屏蔽
                       混合气过稀的主要原因是喷油量不足,各种进气传感器不能准确检测出进气量,导致喷油量不足;积炭过多,喷油被积炭吸附;氧传感器的闭环控制失效。
2021-07-11 11:24 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
                       汽车混合气指的是气态化汽车燃油和空气混合的气体,当混合气体中,汽车燃油混合气的浓度含量大大低于固定值的时候,这也就是所说的汽车混合气过稀。 当混合气过稀时,燃料的燃烧速度降低,有一部分混合气的燃烧,会在活塞向下止点移动时进行。这部分混合气燃烧不但放出的热量中变为机械功的相对较少,而通过汽缸壁传给冷却水或散热片散失的热量,却相对增多。因此,过稀的混合气会造成发动机过热,输出功率下降。混合气过稀会使其怠速转速偏高,加速回油门时,发动机转速在短时间内难以降到怠速转速。此时拆下火花塞,会发现电极颜色为白色,即可确认为可燃混合气过稀。
2021-07-11 11:24 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
                       混合气过稀的原因都是燃油少于空气造成的,检查一下喷油嘴的朋友脉宽是否过短,进气量是否过大。
2021-07-11 11:24 回复
