问 多少公里需要做四轮定位呢?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-03-23 20:51
多少公里需要做四轮定位呢?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
四轮定位是根据你车辆的状况来决定是否应该做不做,一般没有硬性要求。 车辆在工作的时候有跑偏的情况,这个时候可以考虑进行四轮定位,车辆跑偏是因为车轮的位置发生了改变,导致前后轮滚过的轨迹不同,最终导致车轮在运动的时候出现问题。其次车轮出现偏磨的情况,这种情况也是需要进行四轮定位的,轮胎偏磨主要是因为轮胎的外倾和悬架的前束出现了问题导致的,这种基本上会加速胎肩的磨损即偏磨,除此之外也是会加速轮胎内外侧的磨损。汽车轮胎发生偏磨,吃胎等情况就需要做四轮定位,一旦没有做四轮定位,对我们使用车辆来说也是会产生比较大的影响,那就是会发生爆胎,四轮定位是会直接影响我们的驾车安全,一般通常情况下不跑偏,不啃胎,没必要做,只要做好动平衡就可以,四轮定位不要轻易做,原厂四轮定位参数最准确,做不好会适得其反的。
2021-03-23 20:57 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般来说,正常行驶的汽车,一般在2万公里的时候就要做一次四轮定位了,否则可能会出现汽车跑偏、吃胎等现象。如果车子在还没达到2万公里的时候,出现了轮胎不规则磨损严重,比如说,轮胎左右两边的磨损不一致,吃胎了,就要尽快去做四轮定位了。
2021-03-23 20:57 回复
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  从常规来讲,车每行驶8000-10000公里左右就该重新做定位检查。所以一年至少要做两次定位检查。
2021-03-23 20:58 回复
