问 冬季胎压设置多少合适呢?
culturecc
0浏览 · 2021-03-24 09:22
冬季胎压设置多少合适呢?
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
家用乘用车标准胎压处于2.2—2.5bar之间,可以略高略低但不能偏差太大。夏天可以比正常值调低0.1-0.2,冬天可以比正常值调高0.1-0.2。
2021-03-24 09:23 回复
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般来说,普通的家用轿车,胎压在2.2-2.5bar是比较正常的。胎压过低:当轮胎胎压过低时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在两侧。同时由于胎面与地面接触面积变大,车轮滚动阻力也会增加,从而会导致油耗的急剧升高。胎压过高:当轮胎胎压过高时,轮胎胎面的磨损便会异常的集中在中部。同时由于轮胎与地面接触面积变小,车辆制动效果也会降低,而在行驶的过程中车辆还会出现异常的颠簸,影响乘坐舒适性。
2021-03-24 09:23 回复
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
冬季的情况下它要放到2.5个人觉得还是比较合适的,然后如果环境温度确实特别低的情况下,可以稍微往上高一高。
2021-03-24 09:24 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
平常的胎压保持在2.5-2.7之间比较合适,而若是想提高舒适度的话可以适当降低胎压,而喜欢运动性的话则可以达到3.0左右,这样使用起来能有更好的驾驶体验,汽车轮胎的内侧是它最为薄弱的地方,所以人们在侧方位停车的时候最怕会伤及轮胎内侧,而且在开车上路的时候也得多加小心,若是压到地面凸起东西的话,也很容易会对汽车轮胎造成损伤,这也是需要较为关注的地方。
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
正常的胎压数值是在2.2bar到2.6bar,具体到每款车型的正常数值,需要参考汽车说明书。而冬天时可以比正常数值调高0.1bar-0.2bar,
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
冬季轮胎的胎压2.5左右,夏天的话2.3上下!你可以看看车门边上的胎压标准。都会有说明的。
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般汽车冷车时胎压控制在2.2-2.5范围,随着温度的变化胎压也会变化的,汽车标牌上都有提示胎压的。夏天可以比正常值调低0.1-0.2冬天可以比正常值调高0.1-0.2
远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
冬季的胎压建议设置在2.7be AR左右。个人觉得因为总体环境温度比较低,可以稍微高一点。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般小车夏天冷车可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样,一般在油箱盖背面或者B柱有写着轮胎建议气压的标签
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
冬天的胎压的话一般就是可以在冷车最低的时候2.3这样的,热车之后最高不要超过3.4就可以了啊.
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
冬季的话正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
四季车子轮胎的胎压一般以2.4左右为标准的,浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高/太低容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
这胎压不用单独区分春冬季    轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心,胎压异常都容易引起爆胎的。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
每个车在驾驶座的旁边,A柱下面会有一个铭牌,上面写着每个轮胎的准胎压。关于胎压的要求你注意一下几点:
1、一般来讲胎压在2.2-2.5左右;夏季要稍低一些,满负荷时按上限,否则,按下限;
2、由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用,一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压;
3、凉胎与热胎的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。
