问 主驾玻璃升降失灵,开关响动正常,其他窗却没事,这是啥情况?求解! 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 vqar 0浏览 · 2025-01-19 14:40· 发布于山西 主驾驶玻璃升降没反应,其他窗玻璃升降都没问题,主驾驶玻璃按升降开关疙哒哒响,说明升降开关没事,大家看看有什么情况,我参考参考😀 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问值得吗? 0回答 问变速箱更换 0回答 问空调高低压管 0回答 问进气歧管电磁阀 0回答 问寻马 5 车床垫 0回答 问水箱进出水管漏水 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 大概率电机的事儿,建议检查一下升降电机,用万用表测一下电机的电阻及电压,如果电阻值过大的话需要更换升降电机,模块应该是没啥问题,有可能是进水导致的, 2025-01-19 14:52 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 这种情况可能是车窗电机故障、电机过热保护、玻璃导槽堵塞或升降器支架损坏等原因导致,建议检查电机及线路,清理导槽,必要时到专业维修店检修。 2025-01-19 14:52 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好、这种情况如果说只是主驾驶室这边不能够正常动作开关的时候,里面有发出声音的话,一般都是玻璃升降器的支架损坏导致的,需要进行更换支架就可以了。这个问题在外面综合修理厂处理,大概价格在3~400块钱左右。 2025-01-19 14:53 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 贝贝可乐168 关禁闭 已屏蔽 赛欧 按开关有电机嗒嗒的声音,说明电机是正常的,大概率就是车窗升降器支架问题了,需要拆车门的,尽快到汽修厂吧,马5的升降器支架成本的话就是七八十块钱,主要是人工费贵,需几百块钱才能搞定。 2025-01-19 15:05 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > vqar 楼主 关禁闭 已屏蔽 马自达5 感觉好像电机没有响呀,洗车后突然不能了 2025-01-19 15:30 来自山西 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 卞元 关禁闭 已屏蔽 两个人配合,一人控制升降开关,一人用双手夹住玻璃,开关按往下,双手往下拉,停,时间一秒,开关往上,双手往上推,停,时间一秒。反复几次有可能就恢复了。什么理论不知道,反正我的驾驶位,右后位都出现过和你说的情况,都是这样治好的。熟练了一个人也可以,上周刚又弄了一次,可以试试,祝你好运! 2025-01-20 11:02 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东莞伟哥 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 估计电机需要更换了 2025-01-20 17:02 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
