可以自己换空调格吗,多久换一次?
炫轩玄
0浏览 · 2021-06-16 23:48
一般用什么品牌的?
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯正常周期的话一般是1年或者1万公里可以考虑更换一次的,具体的时间周期要看当地的空气质量的好坏,那么更换的时间长短也有一定差异,而且不大脏的话也可以吹干净,延长到下次再更换的,一般滤芯都可以自己购买了自己换,博世的牌子就可以。
2021-06-16 23:48 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
                       空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
2021-06-16 23:48 回复
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
换空调滤芯的话这个还是有必要定期更换的,并需要每次保养都换, 但是建议每次都拆卸下来检查吹吹的,同时可以按照跑1万公里或者一年来换,如果出现空调异味的情况下就要及时更换滤芯了。很多人都是自己换的,从网上买马勒品牌的也不错的。
2021-06-16 23:48 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
空调滤芯的更换一般是建议万公里或者是一年时候就更换一次的,用车环境不同,脏污程度是不一样的!空调滤芯一般是可以自己购买的,网上买方便一些,自己更换也没有什么难度的。一般像3M的、博世的、马勒的等等都有不错的品牌。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
空调滤并没严格规定多少公里更换的,要看空调滤芯的脏的程度,正常情况下是在1-2万公里(脏的明显1万公里更换),如果不大脏的话,建议是拆卸下来吹干净就可以了呀,而且也建议每次保养都吹吹,保持空调滤芯的干净更好的起到过滤作用,而空调滤芯更换的品牌可以选择博世、马勒都行,网上购买自己换省钱,价格50左右的。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
空调 滤这个就无所谓啦,看你自己啦,反正自己用这个用多长时间,您自己决定,一般情况下,一年换一次就 可以了,更换不麻烦,我是保养时候看师傅检查清理学会的, 车内更换简单卡扣一卡完事不要想成螺丝刀扳手一大堆拆卸;有时候换完很快又出现异味,考虑是否是空气污染或者是需要清洗了。。!
