问 请问变速箱油多久需要更换?
basedi
0浏览 · 2021-04-13 08:57
行驶多少公里更换合适知道的车友帮忙解答一下,谢谢车友们,非常感谢。
热血江湖OO 关禁闭 已屏蔽
汽车行驶一定里程之后,变速箱里面的油需要更换。变速箱可分为自动挡变速箱和手动变速箱,更换的频率也不一样。汽车自动变速箱在一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。
2021-04-13 08:57 回复
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
2021-04-13 09:01 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
自动档的变速箱油一般是5-8万公里去更换;手动档的久一些可以10万公里去更换。品牌如长城润滑油、亚马逊、博世都是不错的。一般更换的方法有重力以及循环两种方法,前者便宜一些,后者贵一些,效果也好一些。
2021-04-13 09:01 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
正常一般变速箱油的更换公里数是8万公里左右,具体看车型和保养手册中的建议为准即可,跑的少的7、8年也最好更换一次。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
手动变速箱油一般是2年或者8W公里更换一次。自动变速箱油一般是2年6W公里更换一次,不同的车型更换的具体时间有所不同。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般变速箱油就是齿轮油,需要更换的。 一般是2年或6W公里左右更换一次。 长期不更换的会导致变速箱润滑效果不好,部件磨损严重,减短变速箱的使用寿命。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般手动挡家用车建议八万公里左右更换,如果路况不好,暴力开车,经常重载4万公里就换掉,自动挡一般厂家规定六万公里左右更换一次。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。 变速箱中的油就不只是润滑作用了,还有很重要的一个功能传递力。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
这个汽车的变速箱油一般按照每50000-80000公里的行驶里程来更换。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
建议是三年或六万公里更换周期。 按时更换变速箱油可以有效的减少变速箱故障。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
    中原秀42 关禁闭 已屏蔽
      姚队 关禁闭 已屏蔽
      福克斯
                           手动挡汽车变速箱油建议每行驶7-8万公里更换一次,自动挡汽车变速箱油建议每行驶5-6万公里更换一次。
      这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
      翼虎
      变速箱油建议4年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
