请问大家,冷却液多久需要更换一次?
culturecc
0浏览 · 2021-04-11 12:36
小伙伴们来围观一下,冷却液的使用周期是多久?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
一般情况下,冷却液为三年或四万公里更换就可以了,长时间不换的话,影响散热功能,降低使用寿命
2021-04-11 12:38 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
防冻液两年一换因为防冻液的有效期一般为两年,过期的防冻液会造成缸体腐蚀,严重的甚至会对发动机造成严重损伤。另外,防冻液的冰点一般在-25℃左右,如果到更冷的地方还需要换冰点更低的防冻液。低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此气温较低应及时补充蓄电池的电解液,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,延长蓄电池寿命。
2021-04-11 12:39 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车防冻液可以使用1-2年左右,使用2年左右就可以更换了。 许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
2021-04-11 12:40 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
两年或三万公里更换一次。 对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
    我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
    一般建议三年5万公里,南北方温度差异比较大,一般北方建议使用-45度的防冻液,南方一般使用-25度就可以了。
    平常心640 关禁闭 已屏蔽
    本田UR-V
    汽车防冻液每行驶4万公里需要更换一次。 防冻液的有效期多为两年,添加时应确认该产品在有效期之内;必须定期更换,一般为两年或每行驶4万公里更换一次。
    中原秀42 关禁闭 已屏蔽
    车子更换防冻液的频率是4年或者5年更换一次,修理厂和4S店建议两年更换一次。
    想咬你一口 关禁闭 已屏蔽
                        汽车的冷却液也是有更换周期的,更换的周期为4-5万公里或者2-3年换一回即可(看实际情况拉),这个东西是不允许混加、不可以使用水来代替的,尤其是在冷却液变的浑浊的时候,需要及时换掉,否则的话可能会出现高温现象的。
    聆听故事的人 关禁闭 已屏蔽
                        所谓的汽车防冻液(也是被称为冷却液的),它可以再行驶了4万公里或者2年的时候进行一次更换的,当然也得参考着这个实际使用情况,需要注意的是冷却液不能够随意的混加,也不能够使用水添加或者直接代替冷却液,都会有可能引起冷却液失效高温的。
    打开了另外一扇门 关禁闭 已屏蔽
                        非长效防冻液都是需要定期按时更换的,像这个车型它的冷却液一般是在2年或者4万公里进行更换为好,不过正常用着没有任何问题,那么也可以适当的延长更换周期,如果长期一直不更换,会导致防冻液变质,冷却效果变差,影响发动机散热最终可能引起高温的,冷却液品牌的话也挺多比如美孚、长城等都可以使用,需要注意的冷却液禁止混加(不同品牌或者型号不能混用),也不要用水添加
