问 雨刮喷水孔堵了应该怎么处理 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 回头客老粉馆 0浏览 · 2021-03-29 15:51 用什么方法好一点? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问有双排3米的车箱吗 0回答 问这款车啥时候能有? 0回答 全部回复 只看楼主 東游记 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 前风挡玻璃喷水嘴的位置大多都在发动机盖接近前风挡的附近,有外露明显的设计、也有隐藏起来的设计,不过只要仔细看一下就能找到。大多喷水嘴的出水角度都不是固定死的,所以有些车用的时间久了以后喷水嘴的角度就会偏离原先设定的位置。 2021-03-29 15:53 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2021-03-29 15:53 板凳 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > True庞川疆 关禁闭 已屏蔽 检查爱车雨刮水壶是否有水,确保有水才能刮玻璃,否则容易烧坏雨刮电机。爱车雨刮水壶有水,电机正常,雨刮不喷水,那就是喷头堵塞。取一枚回形针,将回形针掰直,然后轻轻插入喷嘴,来回搅动。要选择合适出水孔大小直径的回形针,忌使用蛮力,否则容易损坏出水孔。 2021-03-29 15:53 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ac991 关禁闭 已屏蔽 用一根米铁丝捅一下了,如果实在捅不开,又确定是它堵了,那只有换新的了。 2021-03-29 15:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 正月腊梅 关禁闭 已屏蔽 天籁 你好!汽车雨刷器喷水孔堵塞了。是你的喷水壶里面有杂物。你可以先用针捅那个喷水孔,然后把喷水孔后面的喷水管摘下来,用喷水管捅住喷水孔正面。然后让另一个人按一下喷水开关。就可以从正面把喷水孔里的杂物冲出去了。建议把喷水壶里面的水更换。可以摘掉喷水孔后面的管子按动喷水开关。让它排光水,就可以添加新水了。 2021-03-29 15:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 技术汪 关禁闭 已屏蔽 起亚K4 可以拿家里的缝衣服针上去捅捅看,如果捅不开那就不要强行处理了,到店里看看是不是需要换件吧 2021-03-29 15:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
