水温表不上升什么原因?
浪花飞扬2018
0浏览 · 2021-03-13 08:38
车开了一个小时水温还没90度,水温表不上升什么原因?
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
水温表温度不上升的原因如下:1、节温器故障:节温器通常处于大循环位置,在凉车启动后,发动机就处于大循环,导致水温过低,发动机无法暖机,从而出现水温表无法上升的情况。2、水温传感器故障:水温传感器故障导致识别到了错误的水温,此时水温不一定就是发动机实际水温,因此水温表也会出现得不到准确水温数据而无法上升的情况。3、电子扇异常:不受发动机控制,处于常转转态,导致发动机水温一直无法上升。4、发动机与外部温度温差较大:天气异常寒冷,水温会上来的比较慢,因此会出现短暂性的水温表不上升的情况,建议先原地热车2分钟等温度上来以后再继续行驶。水温表一直升不上温度,检查下水温传感器插头是否松动,线路是否有断路。水温传感器的数据是否能够传送到仪表,如果不能一般是线路的问题,如果以上没有问题就拆下水温传感器检测,把水温传感器放入热水中用万用表检测,水温传感器是负温度系数的传感器所以水温越高电阻越低,一般电阻在275欧姆至6500欧姆之间,如果超出说明水温传感器损坏
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
节温器的作用就是控制车内防冻液小循环和大循环的。如果是节温器坏了的话,可能导致不能开启,这样就会导致水温过高。如果常开的话,可能导致车子水温上不来,或者是越跑水温越低的问题。
2021-03-13 08:42 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
2021-03-13 08:45 回复
