保养一般选择哪种机油好用
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-02-22 17:12
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
保养还是选择全合成的机油比较好,一是对发动机的润滑养护好二是保养周期比较长一些
2021-02-22 17:13 回复
光辉岁月198108 关禁闭 已屏蔽
                    理论上矿物质机油5000公里或者半年更换  半合成机油7500公里或者9个月更换  全合成机油10000公里或者一年更换 推荐全合成
2021-02-22 17:13 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
如果是涡轮增压发动机的话,优先选择全合成机油,因为不管是高温流动性还是黏度方面,全合成机油都是比半合成好很多的。再加上涡轮增压这种工作状态比较激烈的机头,就需要清洁能力更强的全合成机油。那如果是自然吸气发动机,选择半合成机油就足够使用了,毕竟它的工作状态不像涡轮发动机那样恶劣。
2021-02-22 17:16 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    木木打野 关禁闭 已屏蔽
    奇骏
    1、机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。3、根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。4、同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
    夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
    夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
