问 变速箱油什么时候需要更换一次
- 回头客老粉馆
- 0浏览 · 2021-01-29 09:06
- 生手505 关禁闭 已屏蔽
- 凡尔赛C5 X
1,手动MT变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,一般车型用量3升左右。一次购买一桶四升装100-200元左右,加上工时每次大约200左右搞定。2,AT自动变速箱油,一般4万公里更换一次,一般变速箱的总油量为6-8升,但因结构原因,通常无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶150左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用10-12左右。更换工时视更换类型,一般工时费用为100-400左右。3,CVT油一般是根据电脑系统的劣化度值参考是否更换,但是个人经验来看最好在6-8万公里更换cvt油。通常CVT油去到这个公里数品质都开始下降。一般变速箱油内部的总油量为6-8升,个别车型10升左右。因与AT一样有液力变扭器,通常也无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶250左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次或者拆油底彻底更换使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用12-15升左右。更换工时视更换类型,一般工时费为100-600左右。
- 藍鷹 关禁闭 已屏蔽
- 思域
- 1个车主 关禁闭 已屏蔽
- 高尔夫
- 珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
- 瑞虎7
- 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
- 问界M5
- 龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
- liuzhly 关禁闭 已屏蔽
- 名图
- wqf163 关禁闭 已屏蔽
- Polo
- 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
- 奕泽IZOA
- 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
- 卡罗拉
- 旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
- 朗逸
- 東游记 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
- 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
- 黑桃S 关禁闭 已屏蔽
- 寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- 清香一春天 关禁闭 已屏蔽
- 北境1988 关禁闭 已屏蔽
- 马自达CX-4
- 路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
- 凌渡
