助力油多久需要更换一次啊
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-29 09:05
助力油的使用周期是多久?
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
为防止转向助力油过脏或变质,2年或30000千米更换一次转向助力油。
2021-01-29 09:06 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
正常用的情况下 助力油一般是不用更换的,除非是你的车子转向出现问题才有可能要更换。
2021-01-29 09:06 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
助力油在4万公里左右能换一次,具体的还要看你的助力油使用的情况是怎么样的,需不需要更换。
2021-01-29 09:06 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
转向助力油没有什么问题的情况下是不需要更换的,正常情况下5万公里以后考虑更换。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
一般助力油三年或者六万公里就该更换了,变质后不但会影响力的传递,还会对助力泵和方向机的寿命有影响。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
助力油的更换你可以在你车辆大保养的时候更换就好。比如你50000公里大保养,就直接更换掉就行了。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
电子管柱是润滑脂不卡顿无需去管它,液压的需要基本5W左右就考虑更换但是也可以延长的,这个没有说法到了公里数一定更换
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
电子助力基本不用去管他,如果是液压的那么就要根据车主手册里面要求的来进行更换了。五万左右就可以考虑了。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
助力油一般都是2年或者3W公里更换一次。具体还是要看油质的,存在明显发黑杂质多就需要更换了。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
电动助力纯电子助力的无需,电子液压的需要,纯液压的也需要,这个根据车主手册来吧,具体看看是哪种根据情况选择更换吧
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
通常情况下是4~5万公里左右进行更换。
关于方向盘助力油的更换时间,是没有明确规定的,主要是通过颜色的变化来确定是否更换。正常的助力油是透明的,并且颜色是有一点点偏红的,但是如果颜色变浑浊发黑的话,就需要更换了。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
助力油是对助力系统起到传递转向力和缓冲作用,使得方向盘轻巧好操作。使用上和刹车油类似,长期使用会使得助力油变脏、助力效果变差。一般建议2年或4万公里更换。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
首先就是更换的时间频次最好是1年或者2万公里彻底更换一次,还有就是日常的检查要每隔半年一次,也就是每一次小保养的日子就要进行助力油的检查。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
方向盘助力油一般是2年或者三万公里左右更换一次。但最终还是需要根据汽车的实际情况,如果感觉在转向时候的手感变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。那这个情况就需要考虑更换了。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
方向盘助力油,一般都是2年或者每行驶30000公里更换一次。但我们还是需要根据汽车的实际情况,那如果感觉在转向时候正常来说,刹车油的更换周期为2年或4万公里,但是在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。变沉的的话,很可能就因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       转向助力油需要定期更换的,一般是2年或4W公里左右更换一次, 长期不更换会导致: 转向助力泵损坏、转向变重、转向灵敏度下降、方向机内部齿轮齿条磨损加快,减短方向机的使用寿命。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     转向助力油一般建议和变速箱油一起更换,因为是同一种油。一般建议在6~8万公里更换。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
根据厂家的要求规定 通常两年或者4万km更换一次 ,是咱们家庭用车的话可以延长一些 在四年6万km的时候就需要考虑更换了 。
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
的使用周期应该是4万km左右,你可以查看一下你这款车的使用说明书,你可以按照它定期保养
听说2月份工资不开了 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
这个东西的更换周期一般按照年下更换可以控制在三年到5年时间更换都可以。
