刹车片多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-10 09:27
刹车片的使用周期是多久
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下3mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1。5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0。5cm的时候,就要考虑去更换了。在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏。另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况。必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
2021-01-10 09:28 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里
平时保养的时候就要检查一下,看看厚度,有没有异响之类。
2021-01-10 09:28 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
  刹车片3万到5万公里之间换一次,在车辆使用超过3万公里的时候,要定期观察刹车片,查看刹车片实际厚度,确保使用到极限之后立即进行更换。
2021-01-10 09:28 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况。按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率更换。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查家用车的刹车片情况,刹车片在3-6万公里时会磨损的比较严重,建议更换。通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1.5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0.5cm的时候,就需要更换了
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次。  刹车片厚度小于3MM需要更换了。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这可没什么标准,这完全取决于你的用车环境和驾驶习惯,有的人能坚持十来万公里呢
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的刹车片的更换,并没有固定的时间或里程,在刹车片的两端都有凸起的小点,那个就是刹车片的止损点,如果刹车片磨损到和止损点几乎磨平了,那就说明需要更换了
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
刹车盘是没有确切的更换时间周期,更换刹车盘的时间其实主要是从刹车盘实际磨损情况判断是否需要更换。一般车辆刹车盘都会标记有使用极限厚度,每次到店保养,技师都会测量我们的刹车盘厚度,是否磨损到了使用极限,如果到了使用极限就要进行更换。当然车主朋友还可以通过自己的一些驾驶习惯进行预测,比如说,使用刹车习惯比较频繁,或者习惯性猛踩刹车,那么当汽车行驶的有5、6万公里的时候,刹车盘就有可能需要更换了。车主的刹车使用习惯良好,平时不猛踩刹车,那么刹车盘使用的公里数或许还可以延长一半。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
刹车片什么时候更换,基本上不是看公里数或者时间。主要是从以下三个方面来判断是否需要换刹车片:第一、听声音:在轻点刹车的时候伴有“铁蹭铁”的咝咝声,这时候的刹车片需要立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片磨损已经超过极限。第二、感力度:踩刹车时,感觉到很吃力,还总是有一种软软的感觉,需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候就必须要更换了。第三、看厚度:一般情况下全新的刹车片厚度在1.5cm左右,观察以下刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。而且刹车片的两边都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
刹车时有非常刺耳的金属摩擦声、刹车距离延长、车辆跑偏等情况,都是刹车片需要更换的前兆,这个时候不要单凭肉眼的观察来判断了,要去专业的4S店来进行检查。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
更换时机的判断还可以靠肉眼的观察,全新的刹车片厚度大概是12mm左右,当从轮胎外侧观察的时候大约剩下4-5毫米的时候,就要准备更换了。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右!每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的,每次保养一定要检查刹车系统是否安全可靠。
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于刹车片材质、车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般常规刹车片的更换里程是每行驶2.5万-3万公里左右。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
刹车片的话一般是可以等到3四万公里左右吧 可以观察的厚度低于三毫米的就换
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
刹车片的话是可以看实际的厚度的啊, 一般这个低于3MM的时候就是要换了的啊。
