刹车油一般多久需要更换一次
aotll07n9fr
0浏览 · 2021-01-03 12:13
一般多久更换一次比较合适?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要即刻更换。
2021-01-03 12:13 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
    2021-01-03 12:14 回复
    木一6717F 关禁闭 已屏蔽
    奔驰C级
    大多数人认为刹车油的更换只局限于年限和公里数。其实则不然。也要依据车辆所处地带的气候湿度:热带地区每年或2万公里换。 寒带地区每两年或4万公里换温带地区 每三年或6万公里换。建议购买中高档的刹车油。低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞。过期的刹车油刹车效果也不太理想 只是因为车主长时间的适应自己的车辆 所以察觉不到。为了安全行车建议马上更换。另外,刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。
    初心0616 关禁闭 已屏蔽
    帝豪
    刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。
    Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
    雷凌
    每两年更换一次刹车油,防冻液。因为刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以换掉最佳。
    江宁宁毅字立恒 关禁闭 已屏蔽
    刹车油一般是要看其含水量的多少来决定更换的,还得需要仪器检测,是比较复杂的,建议还是在大保养的时候,直接就换了,不影响车辆保养节奏,也不用特别关注它。
    你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
    雅阁
    看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
    风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
    eπ007
                        汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
