问 变速箱油多久需要更换一次
- aotll07n9fr
- 0浏览 · 2021-01-02 09:52
- 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
- 众泰T600
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以。变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用。所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的。不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差。变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上。被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热。变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦。自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞。变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力。自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
- 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰GLC
更换变速箱油需要因车型而定,不同的车型要求不一样,许多汽车的使用说明书上的确写了变速箱油需要按时间进行更换,当然也有的写了终身免维护,所以要根据实际来判断该不该换。正常情况下,手动变速箱建议6-10万公里更换变速箱油;自动变速箱,理论上变速箱厂家要求每行驶2年或6万公里(以先到为准)主动检查一次,可根据专业检测,也可以看颜色:如达到浓褐色就建议更换。日常使用中,如果行驶中出现油耗增高,提速缓慢,升档延迟等状况,也可酌情更换。
- 生手505 关禁闭 已屏蔽
- 凡尔赛C5 X
1,手动MT变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,一般车型用量3升左右。一次购买一桶四升装100-200元左右,加上工时每次大约200左右搞定。2,AT自动变速箱油,一般4万公里更换一次,一般变速箱的总油量为6-8升,但因结构原因,通常无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶150左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用10-12左右。更换工时视更换类型,一般工时费用为100-400左右。3,CVT油一般是根据电脑系统的劣化度值参考是否更换,但是个人经验来看最好在6-8万公里更换cvt油。通常CVT油去到这个公里数品质都开始下降。一般变速箱油内部的总油量为6-8升,个别车型10升左右。因与AT一样有液力变扭器,通常也无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶250左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次或者拆油底彻底更换使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用12-15升左右。更换工时视更换类型,一般工时费为100-600左右。在正常使用的过程中,变速箱油的工作温度一般在120摄氏度左右,因此对油品的质量要求很高,还必须保持清洁。其次,变速箱油使用时间长了以后会产生油垢,有可能会形成油泥,会加大各摩擦片和各部件的磨损,而且还影响系统油压,使动力传递受到影响。第三,脏油中的油泥会使各阀体中阀体的移动不畅,油压控制受影响,从而使自动变速箱出现异常。
