请问刹车片多久更换一次
回头客老粉馆
0浏览 · 2021-01-01 13:08
刹车片的使用周期是多久?
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
刹车时有非常刺耳的金属摩擦声、刹车距离延长、车辆跑偏等情况,都是刹车片需要更换的前兆,这个时候不要单凭肉眼的观察来判断了,要去专业的4S店来进行检查。
2021-01-01 13:09 回复
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
    True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
    一般来说,一副刹车片用10万公里没问题,用得好,甚至可以达到15万公里。由于每位驾驶者踩刹车的频率不一样,很难界定刹车片多长时间需要更换一次。
    2021-01-01 13:09 回复
    王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
    雅绅特
    一般来说,前刹车片大约三万公里更换,后刹车片八万公里左右更换,当然这只是一个大概方向,根据每个人的用车习惯的不同,以及每辆车刹车系统也有区别,所以更换时间应该按照磨损程度来确定,但最好不要超过这个数。
    金龙BX 关禁闭 已屏蔽
    速腾
    刹车片属于消耗品,会不断的磨损变薄,等磨损到剩3mm左右的时候就该换了,至于要多久那就不一定了
    李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
    南港清风 关禁闭 已屏蔽
    别克GL8
      这个没有一定的,如果磨损小可以不换,如果磨损到了刹车片厚度的四分之一的时候可以换了。
    花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
    奕泽IZOA
    一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
    我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
    刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
    旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
    朗逸
    刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
    常青草1 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
      我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
      刹车片的里程和年限在三年6万公里左右。实际更换情况,根据车辆的实际情况,来判断是否需要更换,一般来说刹车片磨损情况低于三毫米,以下就需要更换
      ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                        刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
      我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
      朗逸
      这可没什么标准,这完全取决于你的用车环境和驾驶习惯,可以每次保养的时候让人家给看一下
