问 机油的主要作用是什么
- aotll07n9fr
- 0浏览 · 2020-12-29 11:16
- 怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
- 宝来
- 凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
- 小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
- 東游记 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 哎哟le喂 关禁闭 已屏蔽
- 黑桃S 关禁闭 已屏蔽
- 我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
- 传祺GS4
- 7758521sql 关禁闭 已屏蔽
- 北京汽车E系列
- 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
- 海景真美 关禁闭 已屏蔽
- 沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
- 大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
- 问界M5
- DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
机油的主要作用:一,润滑作用润滑是机油最主要的作用。发动机在运行时的重要运动摩擦部件有曲轴与主轴瓦、连杆与连杆轴瓦、活塞环与缸套、凸轮与挺杆等。上述摩擦部件接触面以高速相对运动,为了减少这些部件磨损和摩擦引起的功率损失及热量,需要在接触面使用机油来润滑,以保持摩擦副的正常工作。二,清洁分散作用发动机在低温工作时,通常容易生成低温油泥。合格的机油中都会添加一定比例的清净分散剂,能使油泥和其它污染物分散成很细小的颗粒,机油就将其带走,经过粗、细滤清器,将有害物质除去,从而保证发动机的正常运行。三,冷却作用很多人认为冷却发动机只是通过冷却系统带走热量。事实上,冷却系统只冷却了发动机的上部:气缸盖、气缸套和配气系统,大约带走60%的热量。而主轴承、连杆轴承、摇臂以及轴承、活塞和其它在发动机下半部的零件主要通过机油循环来冷却。四,防腐防锈作用发动机的腐蚀来源于水、酸、空气和润滑油的氧化物,机油中调入防腐、防锈作用的添加剂,使油品具有中和酸和增溶酸的能力,以及油品抗氧化和防锈能力,从而使机油具有良好的防锈和抗腐蚀作用。五,密封作用活塞环与缸套、活塞环与环槽之间都有一定的间隙,如果活塞运动时,间隙得不到密封,油气就会通过间隙窜入曲轴箱内,使燃烧室压力降低,降低了发动机的功率。机油在活塞往复运动时能充满间隙及凹凸不平处,起到密封的作用。
- 709394a 关禁闭 已屏蔽
- 艾瑞泽7
- 一刹那间花开 关禁闭 已屏蔽
- 远景X6
- 207992157 关禁闭 已屏蔽
"一、冷却降温:机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。二、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。三、清洗清洁:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。四、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。五、润滑减磨:活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的六、防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。"
- GX369 关禁闭 已屏蔽
- 楼兰
