问 刹车盘更换时间公里数? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 风过了无痕N 0浏览 · 2020-10-26 14:41 什么时候更换的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问有双排3米的车箱吗 0回答 问这款车啥时候能有? 0回答 全部回复 只看楼主 半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽 宝马1系 1.根据磨损决定是否更换刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。22.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手摸起来刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全3一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了 2020-10-26 14:42 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > fkvij666 关禁闭 已屏蔽 英朗 汽车刹车盘一般是6-7万公里更换一次,这个主要还是要根据自己实际用车情况来决定的平时还需要多检查刹车盘凹槽和有没有损伤 2020-10-26 14:43 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头一辆车 关禁闭 已屏蔽 荣威i5 理论上是2副刹车片配一副刹车盘, 刹车片这个没法用公里数和时间长短来说,有人长期高速或者路况好,加上不用急刹,开个7-8万不换的也大有人在,开车比较激烈的,直接一两万就换的也不少,主要看磨损程度,自己不会看,可以直接找个店面给你看看,一般所谓的3mm要记得有的刹车片磨损里外程度不一样的,因为有时候里外刹车片磨损程度不一样。还有一种是刹车盘变形,需要光盘或者更换 2020-10-26 14:45 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。检查刹车片厚度:大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。 2020-10-26 14:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
