凯捷怠速时发动机有嗒嗒嗒的声音
抚州车友3166214
0浏览 · 2021-10-27 11:02
手动挡,怠速时发动机有嗒嗒的声音,有谁知道什么原因吗。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
检查一下机油,看看机油缺不缺,一般如果机油稍微少点发动机也会有这种声音。
2021-10-27 11:02 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
冷车启动的时候,气门那个位置还没有完全得到润滑,就会有一些声音,在一个碳罐电磁阀那个位置也会有声音,最好还是先去确认一下
2021-10-27 11:02 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
你说的情况其实是正常的,这个是车辆点火启动后,车辆机舱里的碳罐的电磁阀工作所发出来的声音。
2021-10-27 11:02 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
看看是不是因油箱是密封的,里面会因气温及运动产生汽油汽,这个可燃的汽油汽压力达到一定值后,会被碳阀哒哒哒的打入发动机燃烧掉.
whzyedu 关禁闭 已屏蔽
明锐
每个车都是这样的吧,打开前盖都能够听到。盖上那就看隔音水平了
廊坊车友0920325 关禁闭 已屏蔽
去四S店检查一下啊!
济宁车友1785158 关禁闭 已屏蔽
Polo
哒哒哒的问题解决了吗》? 怎么回事 我车 现在就这毛病  尤其是驾驶室  听得太清楚了
抚州车友3166214 楼主 关禁闭 已屏蔽
五菱凯捷
济宁车友1785158 2021/12/28 19:05:11 发表在 7楼
没有,有时大有时小,估计是隔音问题
2021-12-29 10:21 回复
已注销用户 关禁闭 已屏蔽
哥们咱俩一样一样的,正常,放心开吧,我手动刚提车半个月,我这大兴安岭,室外现在零下30多度,没问题
aa6rlj53j 关禁闭 已屏蔽
机油虑芯漏油了 更换一个 并且安装好就行了
