大雨天,model y涉水
之家车友1764662
0浏览 · 2025-08-05 12:01· 发布于广东
现在极端天气这么多,特斯拉model y的涉水能力怎么样啊
时光飞逝v 关禁闭 已屏蔽
途观L
特斯拉Model Y具有一定的涉水能力,官方建议最大涉水深度为172毫米。
其电池和电机防水性能较好,防护等级基本达到IP67,可在常温下短暂浸泡在1米深的水中而不受太大影响。但车辆底盘内连接有大量线束,长时间被水冲刷可能会引发线束接触问题,导致车辆无法正常工作。因此,遇到积水路段时,仍需谨慎驾驶,避免长时间深水行驶或驶入未知深度的积水区域。
08-05 12:13 来自江苏 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
最大涉水深度就是在半轮高度大概25CM极限能到30CM,
08-05 14:35 来自吉林 回复
武汉车友6566954 关禁闭 已屏蔽
没是什么涉水能力~也就半个轮~深一点的小心电池包进水~后备箱进水~开快了~后保险杆整个脱落~
08-05 14:52 来自湖北 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
轻微涉水是可以的,但是看下水的深度,特别深的话建议绕路行驶,因为很多经过水通过后,有的后杠容易被水流带动损坏
08-05 15:12 来自吉林 回复
樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽
楼兰
Model Y 涉水能力比燃油车强,官方建议安全深度 30-40 厘米(大概车轮半高)。电机和电池有密封设计,但积水过深或流速快仍有风险,极端天气尽量绕开积水路段更稳妥。
08-05 15:59 来自吉林 回复
长沙里手1979 关禁闭 已屏蔽
Model Y
特斯拉毛豆Y的底盘高度为167毫米,官方建议是涉水深度不超过底盘高度,也就是不超过167毫米,而且建议通过有积水路段宜缓慢通行,切忌猛冲卷起波浪,但是特斯平底盘有大量线路都是注胶密封的,短时间的涉水应当是没太大问题的。
08-05 16:39 来自湖南 回复
纠结的虾米 关禁闭 已屏蔽
其他不知道,就上月中旬左右,下了场雨然后换了个喇叭[捂脸][捂脸][捂脸]
08-05 19:02 来自山东 回复
贴地飞行1111 关禁闭 已屏蔽
喇叭下雨直接变哑巴
08-05 21:51 来自河北 回复
