特斯拉换新Y前挡风玻璃坑坑洼洼水纹问题
taylorsz01
0浏览 · 2025-04-25 09:33· 发布于广东
第一批换新Y车主可以看看前挡玻璃是否有密密麻麻坑坑洼洼的水纹,是在玻璃上,不是膜的问题,
三电老王 关禁闭 已屏蔽
如果说咱感觉这个不是膜的问题的话,是玻璃的问题,可以如果说在外面的话,可以找咱们福耀玻璃的地方,让他们去抛一下,看看能不能抛掉,跑不掉的话,那就没有更好的办法只能说把玻璃换掉。
2025-04-25 09:36 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
因为前挡风玻璃上有油泥,有的地方没有所以才会出现水纹,如果你把油泥清理干净,就不会出现这种情况。
2025-04-25 09:52 来自山西 回复
礼遇浮云99029 关禁闭 已屏蔽
AION S
近期有部分特斯拉Model Y车主反馈,更换的前挡风玻璃出现坑坑洼洼、水纹等问题。有车主表示,这些水纹是在玻璃上,而非贴膜问题。根据特斯拉Model Y的挡风玻璃检查标准,若玻璃表面存在气泡、凹点、小坑等缺陷,且尺寸和数量超出规定范围,就需要更换部件。例如,在摄像头视场角(FOV)区域,内侧或外侧表层出现超过0.5毫米的异物,或超过5处0.5毫米及以下的异物,都需更换。
对于已出现此类问题的车主,建议尽快联系特斯拉官方售后进行检查和处理。若问题属实,可要求售后按照标准进行维修或更换。同时,车主在日常使用中也应注意保持玻璃清洁,避免油泥等物质附着导致类似视觉效果。
2025-04-25 22:25 来自广东 回复
长沙里手1979 关禁闭 已屏蔽
Model Y
可以先确定下是不是油膜,用洗洁精整 个玻璃擦一下,如果还一样那就去服务中心吧,应当能够免费更换,影响驾驶安全的问题不能小视哟1
2025-04-26 11:02 来自湖南 回复
苏州车友7925053 关禁闭 已屏蔽
我的好像也有麻点一样的,在中部上半部分
2025-04-26 15:03 来自江苏 回复
